土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 做图纸会审达人,必须具备的图纸会审基本知识
发布于:2016-02-24 10:47:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张,如何才能快捷地熟悉图纸,达到融会贯通,快速成为审图达人?
今天就邀请审图专家分享:先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊的审图方法
一.平面模板图校对
①轴线
轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应
圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位
②轮廓与标高
结构轮廓与建筑是否一致
结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高的场所
建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏
③柱、墙位
下层墙柱有没有用虚粗线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱
墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用
建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏
注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求
④梁
房屋周圈梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系
逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数以及梁顶标高与板面标高关系是否正确
有没有梁位置不妥,如跨过厅房等。梁布置是否影响了建筑美观
梁平齐的优先顺序:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等。
⑤楼电梯
有没有注上编号
楼梯起步位置有没有表示
⑥开洞与井沟
风井,水电井、烟道是否遗漏
洞的定位、大小与洞边加强处理(洞边长大于12倍板厚的需加梁)
集水井、沟、天面排水沟是否遗漏,定位与大小是否与建筑一致
⑦大样、构造柱
大样详图在平面上是否有表示,是否与编号对应,标高、定位轴线与平面是否对应
⑧大样引出号
注意剖切方向和索引图号。索引位置是否正确。相应大样是否存在
⑨后浇带
后浇带间距是否大于55米,是否定位,是否穿过框架梁等重要结构及受力较大部位。地下室平面与侧墙后浇带定位是否一致
⑩模板图说明
楼层基本标高是否明确,混凝土强度等级抗渗等级
特殊楼板厚有没有说明
【梁配筋图校对】
有无遗漏配筋。注意悬挑梁、短跨梁底筋、连续梁支座面筋
通长面筋与支座面筋是否有矛盾
箍筋肢数是否正确,一般小于350用2肢,350-600用4肢,650-800用6肢等
梁筋支座锚入长度是否足够
梁底筋面积是否小于面筋的一半
所有梁配筋需查对计算书,特别注意框支梁、悬挑梁、大跨梁
集中标注时检查大跨段、悬挑段配筋是否足够
变标高处面筋不能连通,是否有大样表示
吊筋、吊箍是否足够
抗扭筋有没有表示,是否足够
二.板配筋图校对
板面标高、板厚有无缺漏
板厚取值是否有误(板厚一般≥100及双向板短跨的L/40,单向板的L/30),注意高层建筑首层板厚、转换层板厚、薄弱部位是否有加强。(薄弱部位指楼板宽度较小及大开洞部位)
屋面板厚≥120时有否设置通长温度面筋。
短向跨度大于4500的板应有裂缝、挠度验算计算书
板荷载取值是否合理、统一
各级钢筋底筋符号表示是否正确
说明有没有与平面图矛盾的地方
三.墙柱平面图校对
轴线与【平面模板图校对】同。
墙柱是否有漏、有多余,是否与建筑平面、结构平面符合。
需在某特殊位置收柱的墙柱顶标高有没有表示
墙柱大样图校对
尺寸与平面是否对应
所有墙柱配筋均须查对计算书
墙分布筋是否合适(即刚好满足最小配筋率)
墙拉筋间距是否是分布筋间距的倍数
底部加强层、框支墙的水平、竖向钢筋是否有加强
四.基础平面校对
轴线与【平面模板图校对】同。
逐个检查承台定位、编号和标高
吸水槽、集水井、集水沟是否与承台、地梁冲突,电梯底坑标高与承台面标高的关系
注意抗浮引起的抗拔桩够否,抗浮措施是否合理。
对照勘察报告,注意天然基础底能否落在持力层上,桩长是否合适(应对持力层深度变化分区段注明)
建筑地面有高差的地方注意挡土要求
地梁高度:有底板时约为L/8,无底板时约为L/15且≥400,地梁与承台会不会碰水管
需验算单桩承载力,复合地基也应计算承载力
五.楼梯大样与楼梯表
楼梯轴线位置与建筑、平面是否相符
楼梯平、剖面不应留非结构构件,剖面与剖视位置是否对应
梯板、梯梁编号、跨度是否与平面一致,梯柱顶标高有无表示
梯板厚度一般取L/30且不小于100,梯板跨度一般不宜大于4500。
梯板配筋计算一般按ql2/10验算大跨梯板。
注意休息平台标高与楼层标高的关系,楼层处是否为楼板钢筋的延伸
六.立面结构大样校
是否与建筑大样相符
检查大样标高尺寸是否与立、剖面相符
大样配筋原则:不能在阴角弯折、在可能受拉边布置钢筋、受力钢筋应可*锚固在主体结构中。
索引位置是否明确
七.地下室结构大样校对
?地下室结构大样一般包括:侧墙、车道、集水井、集水沟、电梯底坑、水池侧壁、水池检修孔、吸水槽。检查有无遗漏。
各段侧墙顶标高是否明确
吸水槽、集水沟有没有穿梁何承台
水池侧壁抗弯够否,检修孔上是否有梁通过。
所有大样标高、尺寸是否正确
八.检查施工图中容易出错的地方
熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:
检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
检查砖墙下有梁否。
梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。
当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。
检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错
全部回复(9 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    看完了,感觉不错,有收获
    2016-03-18 21:33:18
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    谢谢版主分享
    2016-03-18 18:24:18
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
万科完美的施工图设计指导书,学会,您的施工图也会那么完美!(结构部分二)
四、技术要求  (一)结构体系  1、采用现浇钢筋混凝土结构体系。多层、小高层采用异形柱或短肢剪力墙结构体系。  2、结构计算宏观指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应控制在合适的范围内,既符合规范的要求,同时也不要有太大的富余。  3、上部结构设缝问题。考虑变形缝节点处理困难,特别是防水问题,结构设计与建筑协调,尽可能不设缝。  4、结构与建筑协调问题。结构一定要紧跟建筑的调整变化,结构的大样一定要满足建筑要求,结构应弥补建筑不详,结构要保证与建筑的一致性。结构体系设计时应充分考虑墙柱平面布置的合理性。
