土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 商场外景观照明箱一般放在室内还是室外?
商场外景观照明箱一般放在室内还是室外?
发布于:2016-02-24 10:27:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有一个商场室外景观照明的设计,
商场共5层,主配电间在-1F, 各层的强电井里均没有位置再放配电箱。
问题1:那么我这个景观的照明箱是放在室外的绿地里好呢,还是放在-1F的主配电间里好呢,放在-1F是不是施工起来不太方便呀
问题2:喷泉内潜水泵的供电回路能否和照明共用一个配电箱,如果需要分开的话 那么动力箱是放在室内还是室外呢
没什么现场经验 还请大家多多指教 谢谢啦
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于开关电源引起的谐波电流
一个回路中有好几套DC24V 350W的开关电源,那每个开关电源引起的谐波电流有多大?
