土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 讨论二类高层居住建筑公共部分需要做火灾自动报警系统吗?
发布于:2016-02-23 20:22:23 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
我想问的是GB50016-2014建筑防火规范8.4.2条建筑高度不大于54米的高层居住建筑,其公共部分宜设置火灾自动报警系统。当设有需要联动控制的消防设备时,公共部分应设置应设置火灾报警系统。
问-(1)根据水专业要求超过21米住宅建筑公共部分应设置室内消火栓。(解)1这条问题电专业可以只做消火栓按钮用专线连上送入消控室,也可以用专线连上送入消防水泵房控制箱直接启动消防水泵。这条是根据火灾自动报警系统设计规范消火栓控制条文说明来的。
问-(2)按照建筑要求超过33米需做消防电梯。如果建筑高度超过27米又不超过33米的时候只需要做普通电梯,普通电梯是不是必须要平层?如果是要平层那么就要做火灾自动报警系统。
举个列子,我要修一个3层的公共建筑商业。一层1000平方米.二层1000平方米.三层500平方米.又有要装2台普通电梯。 按照公共建筑的算法,单层建筑面积超过1500平方米,总建筑面积超过3000平方米应做火灾自动报警系统。 我建筑不面积没有超所以没需要做火灾自动报警系统,但是又有电梯。我难道就为了电梯上火灾自动报警系统吗?
来个大师级的老师指点一下,普通电梯算联动控制的消防设备吗?有电梯必须要平层,做火灾自动报警系统吗? 老师最好给我规范条文我好去看看。
  • 话话
    话话 沙发
    可不可以表达清楚点 你的意思是单单3层公共商业建筑还是高出建筑里面的地上3层商业
    2016-07-05 16:23:05
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
浪涌保护器如下两张图
本帖最后由 顶天立地00 于 2016-2-8 20:10 编辑 向大家讨教一下浪涌保护器 下面两张图中IM-TD 12V In=10kA(8/20us)和ZV-BNC 12V In=10kA(8/20us)这些字母和数字是什么意思?.本人菜鸟一个,望大家赐教!!!
