土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿越补越低
无功补偿越补越低
发布于:2016-02-23 09:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的变压器,315千伏安,上个月无功罚款3000多元(学校用电比较少),打开电容补偿柜发现6个电容有两个的空气开关断开,下面的接触器发导线有烧黑的现象,给箱变的厂家打电话,来了一个人,换了接触器后,投运发现不补正常,越补越低,不补偿的时候是功率因数是0.95,投入一组电容器后功率因数降为0.75,投入两组后,功率因数降为0.58。(自动补偿器的电流采样只是采取了A相的电流)是设计的问题还是电容器的问题请高手指点。
全部回复(10 )
  • li_lan
    li_lan 沙发
    zz412777442 发表于 2016-2-24 09:54 在全部电容不投入的情况下,只让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路 …好资料,好好学!
    2016-03-13 20:47:13
  • qq_1441939090306
    遇到过,控制器采样接反了
    2016-03-02 10:09:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10千伏开闭所 pt柜爆炸
本帖最后由 sukun2010 于 2016-2-23 09:17 编辑 在此想咨询几个问题:1,图片上pt柜上面的示意图是四个电压互感器吗?2,互感器的接法是怎么接的 3,示意图右下角那个消谐装置是怎么接线的 4,引起爆炸的原因都可能会有哪些 5 10千伏pt柜是可以直接摇进摇出的吧
