土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力设备箱内的潮湿水汽一定要排出去呀
电力设备箱内的潮湿水汽一定要排出去呀
发布于:2016-02-22 16:44:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电力行业作为重要能源部门,支撑着整个国民经济的发展,是社会经济发展的源动力。随着潮湿空气的来袭,电力部门应当重视潮湿对电力的危害,电力设施在空气湿度大的环境中,容易导致电力设施漏电、膨胀、结露、生锈和氧化加速、电路短路、发热、甚至导致烧毁,大大缩短电力设施的寿命,严重影响我们电力设施的正常运行。
  电力设备箱中潮湿水汽要怎么往出排呢
  箱式设备数量众多,普遍的湿度侵袭不仅会缩短运行设备的寿命,也会存在安全隐患。除此之外,加热型除湿器主要是通过提高电柜内的温度实现的。由于较高温度的空气能包含更多的水分,从而防止水汽直接在箱内电气设备、端子排等上面凝露,预防闪络、短路等事故。但由于较高温度空气中包含的水分一直停留在空气中,当环境温度急剧下降时,空气中无法继续容纳大量水分,析出的空气水分仍然将凝露在电气设备表面上。所以运行检修人员经常发现安装有加热器除湿器的电柜,端子排、箱壁上仍然有严重凝露现象,危害电力设备安全运行。加热型除湿器有以下弊端:
  1.不能根除湿气,使用后仍会有部分湿气留在柜内。
  2.加速线缆老化。
  3.耗电大,能效低。通过实验证明,加强通风可以维持10min之内的湿度平衡,
  但无法应对急剧的温度剧变。
  排水型电柜除湿器充分利用了温差大时易凝露的特点,产品采用半导体制冷技术,通过微处理器控制系统可精确、高效地进行除湿,并通过排水孔排出箱外。由于电柜内水分不断减少排出箱外,柜内的空气中湿度显著下降,即使环境温度变化,由于电柜内空气中水分非常少,也不会再产生凝露。这从根本上解决了电柜常见的湿度困扰。其中,排水型电柜除湿器有以下几个优点:
  ① 除湿效果好:直接将柜内湿气冷凝成水,排出柜外,真正解决湿气问题。
  ② 安装简单、便捷:可就近取电,快速部署。
  ③ 节约成本:减少因凝露造成设备维修或重置成本。
  ④ 提高供电可靠性:大大改善供电设备运行环境。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气规范、手册汇总资料
一些电气规范、手册汇总资料,与大家分享
