土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 40m的内走道自然排烟,一端有外窗,另一端封闭
发布于:2016-02-22 16:38:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
40m的内走道自然排烟,一端有外窗,另一端封闭。在封闭端吊顶采用百叶风口连接风管直通室外,是否满足自然排烟的要求呢!
全部回复(14 )
  • fei_211314
    fei_211314 沙发
    加风机
    2018-05-28 14:52:28
  • 唐跃飞
    唐跃飞 板凳
    不超40米的多层内走道不是不用设置排烟设施吗?
    2018-05-25 09:34:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
论风口的阻力损失及阻力系数问题
本帖最后由 licaibian 于 2016-2-19 11:27 编辑 很多朋友在做水力计算的时候可能不是特别清楚风口的压力损失的取值,一般都是估计,现在以国标图集10K121具体详细探讨一下风口的阻力问题。一、单层百叶风口 图集中单层百叶风口指的是叶片角度可调的,具体性能见下表PS: 注意红色标记的值是错误的,应该是0.7、1.30,这应该是印刷错误。(1) 一般的,单层百叶用做通风系统的排风口、或者空调系统的回风口(从流动性能上来讲,两者无差别)。所以压力损失应该看“回风”的一栏。
