土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何选择防火门监控系统品牌
如何选择防火门监控系统品牌
发布于:2016-02-22 14:02:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
新版《建筑设计防火规范》自5月1日开始实施,强调有消防控制室场所必须要安装防火监控系统。随着这个规定的严格实施,防火门监控系统则开始兴起,生产防火门监控系统的品牌也逐步开始增多。但是由于刚开始兴起,品牌也是鱼龙混杂。那么如何在众多品牌当中选择适合的防火门监控系统呢?
第一,看你选择的品牌是否获得了国家型式检验报告。根据国家质检总局、公安部、国家认监委的通知,从2014年9月1日开始,对对线型感温火灾探测器、家用火灾安全系统、用户信息传输装置、火警受理设备、119火灾报警装置、消防车辆动态管理装置、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱、应急照明分配电装置、消防安全标志等产品实施强制性产品认证。按照这个规定,所以生产上述有关产品必须取得国家型式认证。所以在选择的时候首先要看厂家的防火门监控系统产品是否有取得国家型式检验报告,具有型式产品认证的品牌才是合格的品牌,才是有保障的品牌。
第二,看你选择的品牌的产品性能。比如是否自主研发,耗电量高低,报警是否灵敏,安装是否方便,损坏率高低等。能够自己研发生产的厂家说明有长期的技术支持和售后服务,同时也有技术更新升级,更加稳定可靠。由于防火门监控系统需要安装,因此安装是否方便,是否节约人力、时间、财务成本也是一个重要的考察指标。由于防火门监控系统是一个集成系统方案,能不能针对不同的防火门设置相应的防火门监控系统,所以如何配置系统也是一个非常重要的方面。
第三,看你选择的品牌是否具有良好的售前售后服务和技术支持。防火门监控系统是属于电子设备类的产品,在使用过程中难免会遇到一些损耗或者技术类的问题。当出现问题的时候,是否有优良的技术支持帮助解决问题,也是非常重要的。所以在选择的时候,要看厂家的技术支持和售后服务团队实力强大不强大,是否能够在出现问题的第一时间解决相关问题,提供专业并且优良的服务。
全部回复(5 )
  • jiadan302
    jiadan302 沙发
    型式检验报告的要求 是在哪个规定里的,楼主明确一下,我学习学习
    2016-05-10 10:40:10
  • co1461518825908
    谢谢您的分享!
    2016-04-25 01:34:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
双速风机电控图
双速风机电控图,供大家参考
