土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么少筋梁的正截面承载力等于同截面素混凝土梁的承载力?
发布于:2016-02-21 17:19:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我认为虽然少筋,但是毕竟有筋,这样有钢筋的少筋梁应该比素混凝土梁稍微结实一点,也就是承载力应该更大一点啊,不能理解网上说的。
还有第二个问题,说增大受拉钢筋配筋率不能改变梁的开裂弯矩,我也不能理解,比如一个素混凝土梁上面加载20KN就开裂了,我要在上面跑汽车,那无论怎么添加钢筋,这个桥梁还是要开裂的,事实上生活中的桥梁底部并没有裂缝啊,求解。
全部回复(7 )
  • lly540682989
    lly540682989 沙发
    钢筋混凝土本来就是带有裂缝工作,第一个问题wlfxh798691142已经说了,至于第二个问题,混凝土开裂前,钢筋和混凝土是作为一个整体在变形,因为混凝土变形能力有限,所以钢筋变形很小,其应力也不大,只有混凝土开裂之后钢筋应力才会增大,所以你多配钢筋,并不能改变混凝土开裂前的极限应变,只有提高混凝土极限应变才有用。
    2016-02-22 11:49:22
  • co1455613889776
    骑木桶的飞人 发表于 2016-2-22 09:32 一般人能看到的裂缝都接近0.3mm了,还是静距离看到的,远距离基本看不到什么。就是说,钢筋混凝土都带有裂缝工作,只是有些看不到,是这个意思吧
    2016-02-22 10:20:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【刀哥论项目25】混凝土混合结构加强层结构的设计.
超高层建筑指层数在80层以上,高宽比大于8的建筑,一般为钢结构或混合结构。对于高度超过300米或更高的超高层建筑,往往需设置部分加强层以满足结构的刚度需要,而加强层由于层高高,内部斜撑构件对建筑空间产生不利影响,又需结合建筑避难层位置设置。合理选取加强层对于超高层结构来说既影响结构体系的准确性、合理性,又影响结构造价,意义重大。本工程概况:8度第一组,场地类别III类,基本风压0.45KN/m2
