土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 新型建筑节能保温系统:馨源聚氨酯合成板
新型建筑节能保温系统:馨源聚氨酯合成板
发布于:2007-11-02 03:23:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
摘要:近年我国大力推行节能政策,节能已经成为关系国计民生的重要问题。其中建筑节能是我国节能政策的重中之重。随能源形势的紧张,建筑节能产品的标准不断提高。但目前建筑节能墙体保温材料及保温系统良莠不齐,存在导热系数高、保温性能差等诸多缺陷。绝热性能佳、阻燃性能好、生产效率高且质量可靠、施工简便且受天气影响小、耐候性能优良的外墙保温系统成为建筑物开发商关注的热点。江苏绿源新材料有限公司根据目前产品的缺陷,开发出性能优良的新型建筑节能保温系统——馨源聚氨酯合成板保温系统。本文结合当前产品的缺陷对该新型保温产品做系统详尽的阐述。
一 前言
众所周知,现今我国能源面临着十分严峻形势。虽然我国的经济取得了令发达国家不及的持续快速增长;但根据官方公布的数据,我国单位GDP的能耗却也是发达国家的数倍,其中建筑能耗又占社会总能耗的30%,单位建筑面积能耗达到发达国家的2~3倍。我国是人口大国,拥有世界上最大的建筑市场,每年竣工的建筑面积达到20亿㎡,超过所有发达国家的总和。其中80%以上为高能耗建筑,其中既有建筑近400亿㎡,95%以上为高能耗建筑。这给国家造成沉重的能源负担和严重的环境污染。因此,建筑节能刻不容缓。国家有关部门相继出台了一系列有关政策,从设计到验收的各个环节强制实施建筑节能。中小城市要求达到节能50%的标准,大城市则要达到65%的节能率。如此高的节能率给节能材料提出了更高的要求。
由于我国巨大的建筑节能市场,各种建筑节能保温产品不断涌现,其中尤以膨胀聚苯乙烯(EPS)、挤出聚苯乙烯(XPS)和聚氨酯泡沫塑料为主。经过大量实践证明,EPS和XPS由于热变形温度低、导热系数高和保温性能差等缺点逐步在市场上淘汰。聚氨酯硬质泡沫塑料因导热系数低、热变形温度高和保温效果好而逐步得到社会各界的认可。据我国建设部相关专家表示,聚氨酯硬质泡沫塑料在我国建筑节能市场具有相当广阔的前景。
虽然聚氨酯硬质泡沫塑料已经在目前建筑节能保温领域内广泛应用,但是在长期的实践过程中,聚氨酯泡沫塑料还存在质量差、效率低、耐候性较差、工期长和强度差等缺陷,以至于这些缺陷严重影响了聚氨酯泡沫塑料的保温性能。江苏馨源实业集团作为中国塑协聚氨酯分会理事长单位和中国聚氨酯工业协会理事单位,以企业聚氨酯产业链的雄厚实力进入建筑节能领域,根据聚氨酯泡沫塑料在建筑节能中应用的不足,对聚氨酯保温系统作了全面的调研开发。经过我司技术人员的艰苦努力,江苏馨源实业集团开发了建筑外墙外保温六大体系,可充分克服目前聚氨酯节能产品的在建筑节能领域应用的缺陷。同时,我司申报了国家专利13项,产品各项性能均达到了国家有关标准,得到了专家的充分肯定,并通过了省级科技成果鉴定,被评为建筑节能科技新产品。本文着重介绍六大系统之一的聚氨酯合成板外墙保温系统。
二 产品简介
馨源聚氨酯合成板(或称复合板)采用高压纤维水泥板与硬泡聚氨酯靠自身粘接力复合而成(既保温层和保护层)。然后用粘接砂浆粘贴在建筑外墙上,达到建筑物保温节能目的。根据需要可预先在水泥板上喷涂专用界面剂,以利于水泥板与聚氨酯的粘接,同时在合成板制作完成后在聚氨酯表面涂刷专用界面剂,使合成板与墻体粘接更牢固。馨源聚氨酯合成板保温系统具有以下特点:
采用连续生产线生产合成板在国内尚属首家,一条生产线可日产合成板3000㎡,解决了以往模具或层压机生产效率低、劳动强度大的难题。而且所制造的合成板规格、质量完全相同,解决了传统的喷涂法或模板浇注法施工中因操作工人技术水平的差异对工程质量的影响。
2. 产品耐候性好,施工受天气影响小
馨源合成板的粘贴施工可以在阴冷(-5℃)或潮湿的气候下进行,且不影响工程质量。而喷涂和模板浇注等工艺均不能在上述气候下施工,否则会影响聚氨酯泡沫质量,降低聚氨酯与墙体的粘接强度,从而影响工程质量。
3. 安装简便,工期短
制作好的聚氨酯合成板运到建设工地,便可进行粘贴施工。对施工人员不必进行专业培训,短时间内便可学会操作。粘贴施工完成后隔日便可进行饰面施工。而对喷涂等其它工艺而言,聚氨酯泡沫的熟成和外层砂浆网格布以及弹性腻子的养护均需要较长时间。
4. 装饰效果好,合成板外层可直接进行饰面施工
保护层的纤维水泥板表面极为平整且强度较高,完全可以满足饰面施工要求。可直接进行氟碳漆和各种外墙涂料的施工。而其它保温工艺需进行外层找平并批刮弹性腻子等工序的施工。饰面作业可在工厂内预先完成,也可在合成板与墙体粘贴完成后进行。
5. 保护层采用高压纤维增强水泥板,强度高、不开裂
聚氨酯(包括聚苯)多采用水泥砂浆网格布做保护层,缺点是强度低、易开裂,而且施工繁琐、周期长。馨源合成板保护层采用江苏某厂德国设备生产的纤维水泥板,经过万吨高压、高温养护,纸纤维或玻璃纤维增强的建筑水泥板,具有质量轻、强度高、不开裂的特点。
6. 保温层采用硬泡聚氨酯,并在原料中添加植物油基多元醇,可提高产品强度,降低反应活性,延长凝胶时间,提高出方率
硬泡聚氨酯由异氰酸酯和多元醇的组合料经化学反应而成.具有导热系数最小等诸多优良性能。由于聚氨酯原料皆来自石油产品,石油资源的有限性导致产品生产过程危险复杂,成本高且污染环境,其价格也随石油价格的波动而波动,于是对于多元醇这一组份,众多商家开始寻找可再生的替代资源。以植物油为原料生产的多元醇可用来生产聚氨酯。国内有些厂家已实现了植物油多元醇的工业化生产。例如:上海中科合臣股份有限公司、上海桑迪精细化工研究所有限公司和山东金田股份公司等。但由于植物油添加比例过大,易造成聚氨酯泡沫收缩、开孔、抗压及粘接强度降低,故国内大多厂家一般都是少量(<20%)添加在石油聚醚或聚酯多元醇中使用,由于比例份额小,所带来的经济效益并不显著。
馨源聚氨酯合成板所用的聚氨酯是以植物油多元醇为主要原料(≥50%),通过添加其它原料及助剂改善其性能。其中添加蔗糖型石油聚醚多元醇,主要是利用其含高官能度的蔗糖结构,提高了泡沫强度,同时降低了反应活性,延长了凝胶时间,提高了出方率;添加苯酐聚酯多元醇,主要是引入了环状骨架结构,增加泡沫的抗压强度,防止泡沫收缩,同时提高了泡沫的耐温和阻燃性能;加入交联剂能提高泡沫的韧性,防止泡沫开裂,提高粘接强度;增加泡沫稳定剂用量降低各组份的表面张力,使各组份能充分混合。这样在制品的性能可以达到或超过纯石油制品的基础上,实现了原料可再生、绿色环保和降低成本的目的。由此,该产品在市场上极具竞争力。
表1采用两种不同类型的多元醇制备的聚氨脂泡沫制品检测指标
项目 标准(JC/T998-2006) 石油型聚氨酯 植物油型聚氨酯
密度(kg/m3) ≥ 30 38 38
导热系数w/(m.k) ≤ 0.024 0.020 0.022
粘接强度kpa ≥ 100 260 230
拉伸强度kpa ≥ 250 350 320
吸水率% ≤ 3 2 2
尺寸稳定% ≤ 1 1 1
氧指数 ≥ 26 27 26.5
  • xinruozhishui77
    这么好,价格怎么样
    2007-12-05 16:05:05
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    三、馨源聚氨酯合成板保温系统的施工工艺
    ⒈ 基层墙面找平
    由于合成板由工厂生产线制造,尺寸固定,对基层墙面平整度要求较高,需进行砂浆找平,误差一般不超过1㎝。
    ⒉ 粘贴合成板
    粘贴前先在墙面设置弹线和垂线。在合成板保温层表面涂上聚合物粘接砂浆,然后粘贴在墙体上。在板的四周采取满粘形式,中间部分可进行点粘。合成板的规格为1200×600mm2,粘贴后板与板的间距为1.5cm,以利于克服热胀现象。
    ⒊ 板缝处理
    板缝中浇注聚氨酯,使每块板的保温层连接成一个整体,消除了冷热桥现象。板缝的表面处理有2种,如果是贴瓷砖或批刮弹性腻子后涂料饰面,板缝可用砂浆网格布找平;如果是直接在保护层上做涂料饰面,可用玻璃硅胶勾缝。
    ⒋ 锚固钉固定
    为使合成板与墙体连接更牢固,增加了辅助性的锚固钉固定,锚固钉选用不锈钢材质。如果在保护层上直接涂料饰面,可用3根锚固钉固定;如果粘贴瓷砖饰面,用6根锚固钉固定。
    ⒌ 饰面处理
    在合成板的保护层表面可直接进行饰面处理,例如氟碳漆、仿石漆等各种涂料,而不必批刮弹性腻子。如果粘贴瓷砖,则按瓷砖粘贴工艺进行施工。
    四、馨源聚氨酯合成板保温系统性能表征及结论
    聚氨酯泡沫经国家建筑工程质量监督检验中心抽样检测,各项指标全部达到国家标准(JCJ14-1999 ).
    馨源聚氨酯合成板保温系统在江苏省建筑节能技术中心进行了耐候性等多项试验。检测条件及结果如下:
    1. 耐候性试验、抹面层与保温层拉伸粘结强度试验、抗冲击性试验
    ①.试样及检测说明
    a.试样由混凝土墙和被测外保温系统构成,混凝土墙为基层墻体。
    b.试样尺寸为3000㎜×2000㎜(宽×高),保温层厚20㎜,面积为6㎡。
    C.耐候性试验步骤如下:
    1)高温-淋水循环80次,每次6h。
    2)状态调节48h。
    3)加热—冷冻循环5次,每次24h。
    d.耐候性试验结束并状态调节后,在试样表面选取5处有代表性的部位,在抹面层上粘贴标准块(标准块尺寸100㎜×100㎜,按《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》(JGJ110-97)的规定检验抹面层与保温层的拉伸粘接强度。断缝切割至保温层表面。
    e.外墙外保温系统抗冲击性试验分为3J和10J两级,每级试验冲击10个点。先进行10J级试验;若不合格,再进行3J级试验。试验采用摆动冲击,摆动中心固定在冲击点的垂线上,摆长为1.60m。10J级钢球质量为1000g(直径为6.25cm),落差为1.02m。3J级钢球质量为500g,落差为0.61m。冲击点离开试样边缘至少100mm,冲击点间距大于100mm。
    ②.检测结果
    a.每4次高温—淋水循环和每次加热—冷冻循环后观察,试样均未发现裂缝、空鼓、起泡、、面层脱落等破坏情况。
    b.80次高温—淋水循环和5次加热—冷冻循环后,试样表面无裂缝、空鼓、起泡、面层脱落等脱落破坏情况。
    c.抹面层与保温层的拉伸粘接强度检测结果如下:
    测点编号 1 2 3 4 5
    实际切割面积(㎜×㎜) 101.7×100.4 100.1×101.3 101.1×102.5 101.2×101.6 100.8×101.0
    粘结力(kn) 4.11 3.53 3.70 3.91 3.58
    粘接强度(MPa) 0.40 0.35 0.36 0.38 0.35
    破坏状态 保温层内破坏
    平均粘结强度(MPa) 0.37
    d.试样抗击性试验结果如下:10J级抗冲击性试验,10个冲击点中,破坏点为0个。
    ③.试验结论:
    a.该试样耐候性满足JGJ144-2004要求。
    b.该试样抹面层与保温层的拉伸粘结强度平均值为0.37MPa,满足JGJ144-2004要求。
    c.该试样抗冲击性为10J级。
    ⑵.抗风压试验
    试验以1kPa的级差由低向高逐级进行,每级试验包含1415个负风压脉冲,直至试样破坏或试验设备风荷载最大值。当试验风荷载达到试验设备风荷载最大值6kPa时,试样保温层仍未破坏.故取Q=6kPa。取安全系数K=1.5;几何因数CS=1;统计修正系数Ca=1;故系统抗风压值R=QCSCa/K=4kPa。
    五、馨源聚氨酯合成板保温系统实际应用
    馨源聚氨酯合成板本用于在与兄弟单位合作的苏州大学图书馆楼的外墙保温工程中。系统采用20mm硬泡聚氨酯作为保温层,6mm厚的纤维水泥压力板作为保护层。经工厂连续生产线将两者复合成1200×600 mm2规格的合成板。出厂前保温层外表面涂刷专用界面剂,使之与基层墙面的粘接更牢固。板缝浇注聚氨酯泡沫后用水泥砂浆网格布找平。每块板用6根锚固钉与墙体固定。饰面层粘贴瓷砖。整体效果良好,施工周期短,建筑物节能达到65%的要求。产品受到了用户的好评。
    馨源合成板还用于上海三科涂料有限公司办公楼等多项保温工程中,均收到了良好效果。
    六、结束语
    馨源聚氨酯合成板可克服传统建筑节能产品的缺陷,使建筑物节能65%以上。综上所述,馨源聚氨酯复合板具有如下优点:
    1. 产品可连续生产、保证质量、生产效率高;产品耐候性好,施工受天气影响小;安装简便,工期短;装饰效果好,合成板外层可直接进行饰面施工;保护层采用高压纤维增强水泥板,强度高、不开裂;保温层采用硬泡聚氨酯,并在原料中添加植物油基多元醇,可提高产品强度,降低反应活性,延长凝胶时间,提高出方率。
    2. 馨源聚氨酯合成板保温系统的施工工艺简单,操作易行。
    3. 馨源聚氨酯合成板保温系统耐候性满足JGJ144-2004要求;产品抹面层与保温层的拉伸粘结强度平均值为0.37MPa,满足JGJ144-2004要求;产品抗冲击性为10J级。产品在实际应用中效果非常好,可使建筑物节能达到65%以上。
    馨源聚氨酯合成板保温系统以优质的材料、先进的生产工艺和简捷的施工工艺,得到了建设部有关领导和专家的充分肯定,引起了广泛的关注,可在建筑节能领域中得到广泛应用。
    http://www.beepc.cn/tech/ls_detail.asp?typeName=技术研究&id=2951&pos=6
    2007-11-02 03:23:02
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能是一门综合性学科
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。
