土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KVA箱式变压器合闸引起断路器跳闸,急!
发布于:2016-02-21 09:54:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我项目上一台10KVA变压器,春节前使用正常,2月14日上班后,市网断路器(看门狗)跳闸。技术人员各种检查,再次合闸断路器,负载40KW运行3小时再次看门狗跳闸。变压器厂人员更换变压器后,合闸使用,同样的时间,同样的负荷,再次跳闸。20日晚上空载变压器,正常运行至今早,带负荷(50塔吊)使用10分钟,又跳闸。 对线路和变压器的各种实验都达到要求标准。 请求大神帮助!!!
全部回复(22 )
  • 小钱002
    小钱002 沙发
    你确定是10kva不是100的?
    2016-04-22 18:44:22
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    10KV变电所的所用变都是50KVA的,10KVA还需要变压器,低压直供不就可以?
    2016-04-22 10:11:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器漏油状况及应对措施
Keywords:变压器带油堵漏,变压器漏油原因处堵漏方法,变压器法兰漏油,变压器焊缝漏油处理,变压器不停机堵漏,带油堵漏方法分析 造成渗漏的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中遗留问题;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起渗漏。变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。   青岛宇科新材料有限公司研发的新型水油兼容性高分子合金是以硅钢合金为基础混有大分子反应聚合物,对水油的表面可在手工简单处理的表面进行强力粘接,对高频变压器油可有效进行密封。主要针对变压器的渗漏、汽轮机的渗漏、发电机渗漏油,减速机的渗漏油处理等,可以在不停机、不泄压、不放油的情况下得以快速有效解决。由于材料本身具有的良好的抗老化性,可确保治理的长期有效。
