土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度可以直接测量吗?
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
全部回答(10 )
  • qq125855210
    你好 使用好的膨胀阀和四通阀 会让你的系统更完美
    2016-05-30 16:00:30 来自 PC 评论 举报
  • co1461050832456
    图中的探头应该是测试排气温度的,
    细管内为高温气体冷凝后的过冷液体,流入储液罐
    过冷度=制冷剂在冷凝器中的冷凝温度-冷凝器出口的制冷剂温度
    所以,在散热排管1/2左右处测试冷凝温度比较准确。
    受环境气温的影响,在排管前部或后部测试冷凝温度都不准确
    2016-05-30 07:32:30 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
