土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何甄选防火门监控系统厂家?
如何甄选防火门监控系统厂家?
发布于:2016-02-20 14:12:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 新版《建筑设计防火规范》自5月1日开始实施,强调有消防控制室场所必须要安装防火监控系统。防火门监控系统规定了防火门监控器、防火门电磁释放器、常开防火门电动闭门器、防火门门磁开关的基本功能,以及防火门监控器的故障报警功能、自检功能和电源功能。可是这么多防火门监控系统厂家,该怎么甄选呢?怎样才能选到适合自己的防火门监控系统呢?
第一,获得型式产品认证的厂家才是合格厂家。根据国家质检总局、公安部、国家认监委的通知,从2014年9月1日开始,对对线型感温火灾探测器、家用火灾安全系统、用户信息传输装置、火警受理设备、119火灾报警装置、消防车辆动态管理装置、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱、应急照明分配电装置、消防安全标志等产品实施强制性产品认证。所以在选择的时候首先要看厂家的防火门监控系统产品是否有取得国家型式检验报告。
第二,防火门监控系统的产品性能要高。性能高就包括很多方面,比如是否是自己研发,耗电量高低,报警是否灵敏,安装是否方便,损坏率高低等。能够自己研发生产的厂家说明有长期的技术支持和售后服务,同时也有技术更新升级,更加稳定可靠。由于防火门监控系统需要安装,因此安装是否方便,接线多少也是一个重要的考察指标。
第三,除了产品本身之外,选择拥有良好的售后服务的厂家也是非常重要的。防火门监控系统是属于电子设备类的产品,在使用过程中难免会遇到一些损耗或者技术类的问题。当出现问题的时候,是否有优良的技术支持帮助解决问题,也是非常重要的。所以在甄选的时候,要看厂家的技术支持和售后服务团队实力强大不强大,是否能够在出现问题的第一时间解决相关问题,提供专业并且优良的服务。
对于防火门监控系统厂家,你都知道怎么甄选了吗?
全部回复(4 )
  • co1472537150819
    vipyl_02 发表于 2016-3-21 11:00 谢谢楼主分享1.常闭防火门平时在闭门器的作用下出于关闭状态,由防火门监控器+门磁开关+机械闭门器 (或由防火门监控器+推杆锁+机械闭门器)监视门的状态,发生异常时反馈给监控主机,及时由相关人员处理,确保火宅时防火门是关闭的,从而能起到阻止火势及烟气蔓延的作用。2.常开式防火门平时由防火门监控器+联动闭门器(或由防火门监控器+电磁门吸+门磁开关)等保持常开,火宅发生时,联动闭门器等终端控制设备接收到信号后自动关闭防火门是,从而使防火门起到应有的作用。自动关闭的防火门可以用手动推开,手动推开后在没有阻力的情况下再次关闭。
    2016-09-14 12:00:14
  • vipyl_02
    vipyl_02 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-03-21 11:00:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
细说防火门监控系统的功能
为了能够保证防火门正常运行,需要保证其处于正常工作状态,系统应运而生。防火门监控系统就是专门针对防火门工作状态而设置的,也就是对防火门开、关状态进行监控,避免常开防火门处于关闭,而常闭防火门处于常开。在出现一些故障之后也是会及时进行反馈,便于管理人员及时进行处理。 防火门监控器还能够对防火门卡门问题进行监控,对于消防工作来说,无疑是具有相当重要作用的,只有确保防火门的正常,才能够在火灾出现之后更好保证我们人身安全。
