土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电规范上过载保护两个公式的再讨论
低压配电规范上过载保护两个公式的再讨论
发布于:2016-02-19 17:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于这两个公式IB<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,前面已经有人发过贴子了,也有人发了几篇关于这个问题讨论的论文,
我有个问题,在电机过载保护时,一般我们会选不带过载保护,只带短路保护的断路器即只有电磁脱扣器,那么同时选用热继电器进行过载保护,那么公式中的I2是不是应该看做是热继电器的动作值,如正泰NR2 在整定值的1.2倍时2小时内肯定动作。那么I2是不是应该为热继整定值的1.2倍???而跟断路器整定值没有关系了???
全部回复(5 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了,谢谢
    2016-02-25 11:04:25
  • inchorn
    inchorn 板凳
    ccc___ 发表于 2016-2-22 11:59 按电机额定电流选择载流量,同时校对电机端电压(正常运行时)不低于额定电压的95%(按线电压380V计算)。高手,根据电机额定电流选好了电缆,然后电动机回路的断路器(只带短路保护)额定电流选多大的?接触器选多大的 有什么要求吗??断路器额定电流需要大于电缆载流量吗?我看好多设计院的图纸选的各种各样没有完全一样的,依据是什么
    2016-02-25 10:51:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国标组关于防火门监控系统在实际应用层面问题上的回复
