土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 夏热冬暖地区建筑外窗的选择与节能问题的探讨
发布于:2007-11-02 02:20:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
迄今为止,我国尚无建筑外窗夏季隔热性能标准和丰采暖地区民用建筑节能设计标准。本文根据华南夏热冬暖地区建筑气候特点和热工设计要求,提出了空调建筑外窗夏季隔热节能综合性能指标体系与措施的建议,以及该地区建筑外窗的选择意见。对于我国中部夏热冬冷地区(以夏季防热为主,兼顾冬季保温)建筑外窗夏季隔热节能,本文亦有参考意义。
一、前言
窗户作为建筑外围护结构的开口部位,不但要满足人们采光、日照、通风、视野等基本要求,还要具有优良的保温、隔热、隔声性能,才能为人们提供舒适、宁静的室内环境,才能满足人们节约能源、保护环境,改善热舒适条件,提高生活水平,实现社会可持续发展的要求。
我国建筑能耗(包括建造能耗和使用能耗)约占全国能源消耗总量的1/4,建筑使用能耗占建筑能耗1/2以上,而采暖、空调能耗又占建筑使用能耗1/2左右。建筑节能的重点就是控制采暖和降温能耗[1]。
窗户是薄壁的轻质构件,是建筑保温、隔热、隔声的薄弱环节。普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑物冬季保温或夏季降温能耗的一半以上,其隔声量25dB左右,只有厚重外墙隔声量的一半。因此,窗户是改善室内热、声环境和建筑节能的重中之重。
我国地域广阔,从北方严寒的东三省到南国炎热的海南岛,八干燥的西北内陆到潮湿的东南沿海,气候环境差别巨大。只有根据各地建筑气候特点与设计要求,才能正确进行建筑外窗的选择和节能工作的开展。
二、夏热冬暖地区建筑气候特点与基本要求
夏热冬暖地区,即通常所谓华南地区,是《民用建筑热工设计规范》GB50176-93(以下简称《热工规范》规定的热工设计分区之一,属于我国《建筑气候区划标准》GB50178-93规定的第Ⅳ建筑气候区。该地区位于我国南部,包括海南、台湾全境;福建南部;广东、广西大部以及云南西南部和元江河谷地区,北回归线横贯其北部,属地理学中南亚热带至热带气候。该区长夏无冬,温高温重,气温年较差和日较差均小,由于有海陆风的调节,居民已习惯该地气候,不感到闷热。该区最冷月(1月)平均气温高于10℃,最热月(7月)平均气温25~29℃,极端最高气温一般低于40℃,年日平均气温≥25℃的日数为100~200d,年平均相对湿度为80%。该地区雨量充沛,是我国降水最多的地区,多热带风暴和台风袭击,易有大风暴雨天气;太阳高度角大,日照较少,太阳辐射强烈。
对夏热冬暖地区建筑的基本要求是:建筑物必须充分满足夏季防热、通风、防雨要求,冬季可不考虑防寒、保温。
三、《热工规范》对夏季防热与空调建筑外窗热工设计要求
建筑物的夏季防热:应采取自然通风、窗户遮阳、围护结构隔热和环境绿化等综合措施。
空调建筑的外窗:(1)窗墙面积比当采用单层窗时,不宜超过0.3;当采用双层窗或单框双层玻璃窗时,不宜超过0.4(2)向阳面特别是东、西向窗户,应采取热反射玻璃、反射阳光涂膜、各种固定式和活动式遮阳等有效的遮阳措施(3)气密性等级不应低于国际Ⅲ级水平(qo≤2.5m3/m·h)(4)部分窗扇应能开启。
四、国家有关建筑节能设计标准对外窗的要求
国家标准《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》GB50189-93(以下简称《旅馆空调节能标准》)对夏热冬暖地区建筑围护结构的一般规定是:应满足夏季遮阳隔热要求。对外窗的热工设计要求是:(1)外窗的面积不宜过大,主体建筑标准层的窗墙面积比不宜大于0.45(2)外窗玻璃的遮阳系数,严寒地区应大于0.80;非严寒地区应小于0.60,或采取外遮阳措施(3)外窗的保温性能,严寒地区不应低于Ⅱ级,寒冷地区不应低于Ⅲ级,其它地区不宜低于Ⅳ级(4)外窗的气密性能不应低于Ⅱ级。其中,保温性能是对我国法定采暖地区的外窗要求,不适于夏热冬暖地区。
行业标准《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95是适用于严寒和寒冷地区,也不适于夏热冬暖地区。
全部回复(9 )
  • kink88
    kink88 沙发
    楼主发这样好的文章,值得敬佩。
    2008-10-23 16:30:23
  • kevinjang
    kevinjang 板凳
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2008-10-11 13:00:11
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
国外建筑节能的几种方法
随着房地产业的发展,北京的建筑节能问题已被提上日程,但目前北京使用的能源种类较单一,天然气等优质能源以及太阳能、地热等可再生能源的利用率还比较低。房屋耗能过大导致了环境污染,能源紧张等问题。发展节能型建筑是解决上述问题的良方,以下向您介绍国外发展节能建筑的情况,希望对北京的建筑业可持续发展有所启迪。 比利时 节能环保推动建筑业 当记者向比利时专家请教当今建筑材料的最新发展趋势时。专家们几乎众口一声地回答说:节能、环保。这是新型建筑材料的发展趋势,也是保证建筑业持续发展的金科玉律。
