土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 高性能中间膜技术带来的节能建筑方案
高性能中间膜技术带来的节能建筑方案
发布于:2007-11-02 02:16:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
摘要:近年来,随着玻璃在建筑领域的推广,对于其功能也提出了更多的要求,例如舒适感,安全性,以及环保等等。在适应市场的需求上,中间膜越来越发挥着重要的作用,特别是某些附加高性能产品。本文介绍了具有热量和声音控制功能的夹层玻璃,可以作为实现玻璃高性能一体化的最佳解决方案。这种高品质的安全玻璃,将大大提高隔音性和节能性。中间膜的多层化技术将加快建筑玻璃的高性能化。
  1、隔音性能
  噪音会分散人的注意力,使人的行为效率下降。建筑的隔音主要通过玻璃的品质,硬度以及玻璃本身具有的消音作用实现的。但是提高玻璃品质,厚度是有一定的限制的,此外由于玻璃在设计方面的考虑,也会控制玻璃的硬度。在这里,为了增强玻璃的消音性,我们通过使用有粘性的中间膜做成夹层玻璃,将振动的能量转换成热能来实现隔音性能。在建筑上,从来就是以夹层玻璃的方式来达到机场周围的隔音要求。
  声音是通过振动传播的,人耳可以听见16Hz-20000Hz范围的声音,特别是在1000-4000Hz附近最为敏感。在表示玻璃隔断的程度时,采用音响透过损失这一概念。玻璃的音响透过损失由于周波数的不同而不同,各种不同玻璃种类与厚度,存在着特定的隔音性能降低的周波数,4mm单片玻璃的此周波数约在3000Hz左右。这是人最容易感觉到噪音的区域。
  2、多层化技术
  多层中间膜的其中一个例子就是色带膜。最初是通过将透明膜和有色膜同时挤出法来做成有两层构造的色带中间膜,而现在为了使膜片内外品质均一,是将有色膜放在中间做成三层构造的中间膜。这样的构造无论如何操作,都能保持内外品质的均一性。
  此外,隔音中间膜S-LEC® Acoustic Film(SAF)也是一个例子。这是通过三层膜片构造,在两层普通中间膜层的中间,夹入一层具有特殊隔音效果的隔音层,使其比普通中间膜具有更强的隔音功能,在建筑领域被广泛采用。隔音膜的开发,被称为是积水中间膜的多层挤出技术在中间膜高性能化过程中最大的贡献。
http://www.alwindoor.com/info/2007-5-15/5367-1.htm
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
欧洲节能建筑为我国提供借鉴
欧洲节能建筑为我国提供借鉴 来源:中国幕墙网收集整理  作者:*  日期:2005-8-22  页面功能 【字体:大 中 小】【打印】【投稿】【评论】 实实在在的好胶 安安心心的选择 第三届读者调查活动由安泰化学特别冠名赞助 在西欧和北欧的一些国家,高舒适度、低能耗的建筑非常普遍。其造价可能比一般建筑高出3%,但由于节能和优化组合,每年的运营费用却可节约60%。  能源问题是我国在本世纪面临的一个重大挑战。能否有效利用资源、降低能源消耗关乎中国经济的前途,也关乎全球的经济发展。
