土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站有辐射?这类谣言别再传了!(附9种电器的安全距离)
发布于:2016-02-19 11:27:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前几天,引力波首次被人类监测到,着实让懂它的和不懂它的人都兴奋了一把!你要问最兴奋的是谁,那一定是——淘宝卖家。
  不信你看:
  全球首发!高科技纤维制成的防引力波辐射吊带睡衣,专为孕妇打造…
  不明觉厉啊!引力波和辐射有什么关系?!
  淘宝卖家之所以去钻这个空子,主要是因为人们听到“波”“站”之类的字眼,脑海中就会出现“辐射”的思维定式。
  在现实生活中,“变电站、通讯站、高压线附近,有辐射!危害大!”之类的也传言在坊间流传已久。
  前不久,成都水碾河附近一小区的陈女士,就因一座110千伏变电站修在附近而忧心忡忡。
  事实上,变电站并不会产生电磁辐射,而是产生电磁感应,我们知道,电磁感应对人体伤害几乎为0,这事儿,权威辟谣也都普及很久了。
  神马?你还不放心?
  咱来看央视焦点访谈
  做的现场实测!
  ▼工频电场强度、工频磁感应强度标准
  从上图可以看到,我国的标准比国际标准还要高一些。
  这个可能太专业了,不好理解!咱先不管,反正这是上限,超过这个值就不好了。
  说了标准,咱就跟焦点访谈的镜头一探谁的电磁感应强!
  离220千伏的变电站5米,结果合格
  场景一
  记者采访的这个小区周边就有一座220千伏的变电站和高压线,它们周边的工频电场和工频磁场指标会不会超标?国家环保部、辐射环境监测技术中心工作人员进行了现场测量。监测人员选择了离变电站5米进行测量。
  220千伏的高压线下,结果合格
  场景二
  接着监测人员又在220千伏的高压线下,选择了正下方进行测量。结果如下:
  环保部门在这个小区周边测量到的这些数值都远远低于国家规定的标准,甚至与一些家用电器的电磁环境相当。
  ※当然,这些电吹风、电动刮胡刀等家用电器的数值都在国家规定的标准范围之内,大可放心使用。
  事实证明,220千伏变电站内的电磁辐射测量值和国内标准相比较而言,简直微乎其微,对身体不会产生任何影响。
  “天天”再次呼吁:变电站有辐射之类的谣言,别再传了!
  当然,虽然电力设施并不可怕,但是我们还是不应该随便靠近。例如,供电系统的高压线下可以允许人员通过,但是最好不要线下长时间停留,因为在线下长时间活动是有危险的,高压线如果脱落的话,容易造成生命危险。
  扩展阅读>>>
  电视机、电脑、手机、微波炉等常用家用电器该如何正常使用呢?川叔给你一点建议:
  ●剃须刀
  电动剃须刀的磁感应强度仅是安全限值的20%,放心使用。
  ●电吹风
  电吹风在开启和关闭时的磁感应强度最大,所以在开关电吹风时应尽量远离头部。
  ●液晶电视
  建议保持1米以上的距离观看电视,这个距离几乎不会受到电视电磁能量的影响。
  ●微波炉
  使用微波炉的时候,尽量站在微波炉1米之外。
  ●手机
  在呼叫的过程中,手机磁感应强度瞬间增强,建议尽量别靠近头部。长时间通话影响较大,建议大家使用耳机接听电话。
  ●台式电脑
  在日常使用时,至少要离机箱20厘米。
  ●笔记本电脑
  使用笔记本的时候身体与屏幕保持20厘米以上的距离。
  ●饮水机
  如果是有制冷功能的饮水机,制冷过程中一定要与饮水机保持半米的距离。
  ●冰箱
  完全没必要过度在意冰箱会对人有电磁伤害。
  • mzwhzqx
    mzwhzqx 沙发
    受科普了!谢谢!
    2016-02-19 17:15:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气设计师培训资料
电气设计师一般指建筑领域的电气工程师,通过与工程投资方(即通常所说的甲方)和施工方的合作,在技术、经济、功能和造型上实现建筑物电气的设计。电气设计师的岗位职责是: 1 、参与工程的初步设计的审定及施工图纸的会审,主要审查电气设计是否符合该项工程的要求及电气设计是否合理。 2 、参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案,主要审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量,能否满足该项工程的技术及进度要求。建筑电气设计师
