土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新人施工现场碰到问题求助,求各位老师解疑
现场钢筋工施工时有下列做法:1、私自将钢筋换做等截面的其他数量的钢筋,例如4根22换做6根18;2,梁上部4根18的钢筋设计图纸是分两层布置,工人绑扎绑成单排布置,这样可以吗?求各位有经验的老师傅给个正解,谢谢。
全部回答(13 )
  • lijeysn
    如果是相同钢种的话,等截面替换是可以的,但是必须要设计院同意。如果是双排变成单排的话,除非是有设计院的变更意见或者图纸,否则就是不合理的。如果上面4跟并排布置,还要考虑混凝土是否能够浇筑进去,振动棒是否能够插入。
    2016-06-22 11:45:22 来自 PC 评论 举报
  • cow1466564571958
    多谢楼主发这类的资料了。
    2016-06-22 11:32:22 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
