土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 教学楼楼梯上不上屋面问题
教学楼楼梯上不上屋面问题
发布于:2016-02-17 11:06:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有哪位大神给讲一下,教学楼的楼梯间是不是必须上屋面,在线等(框架结构、六层)
全部回复(5 )
  • beijing1976_2010
    应该是建筑专业定
    2016-02-18 18:09:18
  • blessing
    blessing 板凳
    这是应该是建筑功能等方面的要求,应该建筑或者消防等专业确定
    2016-02-18 17:05:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【分享】梁中腰筋(构造筋)和扭筋的区别
腰筋和抗扭筋的区别是:1.腰筋是构造钢筋,不计算,在梁有一定高度时候配置,抗扭筋是要计算的,要满足配筋率,要满足构件的受扭承载力。2.腰筋的布置一般在梁的两侧,沿梁高布置,而抗扭筋还用在螺旋楼梯,用在截面的四角,侧面,顶面等位置。3.腰筋是纵向构造钢筋,抗扭筋一般都是由纵向受力钢筋和箍筋两部分组成。腰筋设置见《混规》9.2.13条。其主要区别见11G101-1,P87,两者的搭接与锚固长度不同。
