土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 新人请教老师一个问题
新人请教老师一个问题
发布于:2016-02-16 20:37:16 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在设计楼板的时候,计算出楼板的x,y方向的最大跨中弯矩还不到1KN*M如下,按照素混凝土受弯构件承载力计算公式,M≤1/6γmftbh2,如果是C20混凝土,计算出的弯矩值1KN*M大很多,那么不是说就可以用素混凝土而不要配筋了吗,这显然是不对的,那么问题出在哪里?
(7)、房间编号: 10
边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/固定/固定/
 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 2100 mm
计算方法:弹性算法。
泊松比:μ=1/5.
考虑活荷载不利组合。
计算:
  Mx =(0.05194+0.01452/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 1.22 = 0.42kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.08611+0.02237/5)*(1.4* 1.0)* 1.22 = 0.18kN•M
Mx= 0.42 + 0.18 = 0.60kN•M
Asx= 235.99mm2,实配φ 8 @200 (As = 251.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.251%
  My =(0.01452+0.05194/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 1.22= 0.19kN•M
  • 嬉子湖放牛郎
    混凝土结构计算公式,你可以想象一下把它分成几部分考虑。比如混凝土自身抵抗受力的能力,钢筋自身抵抗受力的能力。有时候荷载小,混凝土自身已经满足了,所以钢筋就按构造配筋就行了,因为结构是一个整体,钢筋混凝土也是一个整体
    2016-04-17 11:25:17
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
初八开门大吉如何说工程方面祝福语
初八开门大吉如何说工程方面祝福语
