土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 圆形钢结构住宅的弧形墙板用哪种材料比较好
发布于:2016-02-16 15:18:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
求助:圆形钢结构住宅的弧形墙板用哪种材料比较好,除了铝单板容易加工成弧形外,还有什么墙板容易按要求定制成弧形内外墙板,直接安装,大家有做过类似的方案吗?谢谢
  • tianjinshanghai
    轻质砌块也能做成圆弧形的啊,你看砖砌烟囱就是圆弧形的,对于墙厚没什么太高要求。如果像你只用铝板,肯定也要骨架什么的,节能要求可能达不到。建议使用加气混凝土砌块墙,石膏砌块墙,都可以的。
    2016-06-07 09:59:07
  • cyjhakka
    cyjhakka 板凳
    木纤维板能弯成弧形,还有其他性价比的材料吗?
    2016-02-19 10:02:19
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
PC耐力板安装及保养方法
正确安装方法(参考以上安装图)1、嵌入安装法(1)PC板上保护膜会影响与密封件的粘合,故在PC嵌入前应先将嵌入部份的保护膜除去。5-10mm。(2)PC板嵌入时,需有适当的嵌入量及膨胀空间。如嵌入量太少,则PC板可能因风压或其他重压而脱落;如膨胀空间不够,PC板也可能因膨胀而产生应力,导致损坏。2、螺丝安装法(1)螺丝间距,可依板厚,作适当的配置,间距太小及太大均不好。如间距太小,有时会因太紧而引发应力,造成破坏;如间距太大,又可能使PC板固定不稳。
