土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教剩余电流的问题
请教剩余电流的问题
发布于:2016-02-16 13:22:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
零序电流Io=Ia+Ib+Ic (矢量),剩余电流I=Ia+Ib+Ic+In (矢量) ,因为在没有中性线时或三相平衡时In=0,同时高压和中压系统一般不引出中性线N,同时不论三相是否平衡Ia+Ib+Ic都等于零(没有中性线引出时,在有中性线引出时,不论三相负荷是否平衡都有Ia+Ib+Ic+In =0),所以剩余电流一般用于低压系统中。不知道这样的理解是否正确?
提前谢谢您的回复。
全部回复(18 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-2-22 14:52 “ 剩余电流”一词,是一个意译的外来名词, “ 有人可不这么认为。他们说:” 剩余电流表现为泄漏电流。 … 等您有时间麻烦给在下看看在下在15楼中的问题。谢谢。:)
    2016-02-22 14:57:22
  • 风平浪静02
    laohuang168 发表于 2016-2-22 10:46 “剩余电流说不正确,因为电流是不可能剩余的。”大部分的人都把一种能让人坐下休息的物件称之为:板凳。 …“ 剩余电流”一词,是一个意译的外来名词, “ 有人可不这么认为。他们说:” 剩余电流表现为泄漏电流。 “ ” 只要大家都知道“剩余电流”指的是什么事物,就行了。 “有人可不这么认为。他们说:”严谨的电气工作人员,应该叫剩余电流。 “如果外国人真的 ” 漏 “ 和” 剩 “没有区别,那是翻译人员意译就有问题了。”凳板“,”板凳“问题倒是不大。”短路保护“与”保护短路“却是天壤之别了。
    2016-02-22 14:52:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地埋式箱变
请教一下大家,有没有做过地埋式箱变的同事,请分享一下相关的资料或是样本或是厂家,谢谢啊
