土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电问题,空调配电线缆怎么选择?
空调配电问题,空调配电线缆怎么选择?
发布于:2016-02-14 11:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前一直没接触过空调配电的问题,最近有要求给出空调供电线缆的规格尺寸,有点蒙,想请教一下大家空调配电线缆一般是怎么样进行选型的?根据什么条件,有什么要求?谢谢!!
全部回复(10 )
  • zhouqiuyun
    zhouqiuyun 沙发
    2026年:
    空调配电按最大电流配电。
    机房空调末端分单制冷和恒温恒湿机型,单制冷按制冷功率配电,恒温恒湿按制冷功率加上加热功率计算。
    功率因数按0.8选取。
    2026-07-15 11:23:15
  • 大同00
    大同00 板凳
    zhouqiuyun 发表于 2016-3-28 17:03 谢谢,那意思就是当末端单相短路电流超过保护开关电流的1.3倍,开关就会断开吗?末端单相短路电流超过塑壳断路器瞬动电流的1.3倍,开关就会可靠断开。超过微断瞬动电流上限的1.1倍,开关就会可靠断开。
    2016-03-28 17:23:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求:JQB-137-2007雷帝泳池防水与饰面层安装系统施工技术规程
