土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 刚安装的松下新风机,出风口噪音大,如何解决
发布于:2016-02-08 19:59:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
三室两厅,建筑面积120平,选用松下 FY-E25PMA型号,过滤PM2.5的。自己安装的,5个新风口,4个排气口。主机安装水平,吊点采用减震吊杆,室外两个口用软管,约40厘米长;室内新风机排风口用软管和PVC管连接,主机1米范围内为直径160PVC管,其余为110PVC管;安装完第一个新风口(卧室),距离主机2.5米,试机时噪音很大,是那种嗡嗡或者是轰轰声,就像烧开水时还没有烧开的声音,声音很大,以为安装完剩余的以后就好了,安装完以后,声音依旧,绝对不是风声。距离主机最远的风口风量很小了,但噪音没降低多少。自己测试如下:主机工作时声音不大,可以接受,手机测试主机分贝值为37,最近端风口噪音70分贝(风量比较大),最远端的风口50分贝(风量很小了,几乎感觉不到,但噪音大);排风口基本都是30多分贝。打电话给松下售后,来了人说没见过这种风机(对售后鄙视一下),打电话给总部,到现在没回应,现在只能白天开下,晚上根本没法开,而且是弱档,强档和特强档根本不敢开了,想请教论坛的各位老师,是什么问题呢?是风吹管道造成的声音吗?怎样解决呢?
全部回复(39 )
  • 风友通风
    风友通风 沙发
    此种噪音主要是通风管会放大传递风机自身噪音。故而会有上面所说的风口噪音。安装建议:1.风口段建议用具有伸缩性的柔性通风软管,在风机连接段用消音软管(消音软管一米长可以使风管内噪音降20分贝)。这此都是我们通过客户使用时得到的很好验证。
    2018-02-08 14:32:08
  • 风凌天下1231
    1、FY-E25PMA的机器风量250m3/h,出口管径160,可知出口主管风速3.45m/s,并不会造成噪音过大;
    2、一共120平,五个风口,假设一个25平米,末端管径110,如果风量为75m3,风速为2.193.45m/s;风量为50m3,风速1.46。设计中我们一般取到末端风速3m/s,所以风速绝对不是噪音的原因,而风量小就是因为末端管径大或者管路过大,或者安装不合理造成的风阻大造成的。
    3、FY-E25PMA的全热交换器正常情况下噪音应该在36dB之内,可单独检查未连接风管时风机噪音是否正常。
    2017-01-12 09:14:12
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
消防排烟风机不应设置减振装置这点怎么理解
本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解,特请教各位大咖。 原文为:”消防排烟风机应设置在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置。“疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置? 先谢过各位捧场和答疑。
