土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星/三角 型变压器 变比为1 二次侧线电压时多少?
发布于:2016-02-04 12:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如一次侧线电压380 变比二次侧线电压应该还为380 三角形相电压等于线电压 所以还是380V 可是课件上U2=UP2=U1/根号3K 就等于220啊,有点糊涂了,(说明啊 我理解 线电压即端线与端线之间的电压 ;相电压即端线和中线的电压或者每相线圈上的电压)。谢谢各位老师请赐教
全部回复(4 )
  • 成套电器设计
    老灰兔子 发表于 2016-2-6 00:15 课件上没有错!首先,你的变压器变比是1:1。就是说初级(一次)绕组和次级(二次)绕组的匝数比也是1: …解释的完全正确,变压器原理中说的变比是线圈的匝数比,而我们平时说的是电压比。
    2016-02-16 13:36:16
  • bmwz7
    bmwz7 板凳
    是的,要有例子最好了
    2016-02-06 11:47:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求:GB50054-2011 低压配电设计规范 正文及条文解释的完整WORD版!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-4 10:30 编辑 求:GB50054-2011 低压配电设计规范 正文及条文解释的完整WORD版!!!我手上只有其PDF版,不好用!!!
