土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ LED广告灯箱供电问题
LED广告灯箱供电问题
发布于:2016-02-02 15:34:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位朋友,最近我公司在户外安装了一块LED的广告灯箱,里面安装了N个12V直流开关电源,电源给它配的是三相五线10平方的电缆,在正常工作时,分别卡了三相及零线电流,发现:ABC三相电流比较平衡,大概在8安培左右,但测零线的电流却达20A ,按理说,零线电流应该接近0的,这20A的电流,我想应该就是传说中的谐波电流吧!问题来了,我查了相关资料,LED电源产生的谐波电流按标准应该不大于额定电流的5%,是不是灯箱使用的电源不合格呢?这里请大家发表下高见,如何消除这谐波电流?
全部回复(4 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2016-05-07 10:14:07
  • poi1956
    poi1956 板凳
    零线电流应该是0的,是说中性线,一般是指电感电路。这20A的电流,应该就是传说中的谐波电流吧!如何消除看高手意见!
    2016-05-06 20:28:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教断路器的动作电流
请教图中的约定动作电流和脱扣电流有啥区别? B型脱扣器瞬时脱扣范围为4-7倍的额定电流,是否意味着B型断路器的脱扣电流不可整定,只要确定断路器的额定电流则其脱扣电流就确定了? 提前谢谢您的回复。
