土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 反向圆角-给大家介绍国产CAD一个不错的功能
发布于:2016-02-02 12:57:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
浩辰CAD 2016版其中几个新功能确实不错,针对特定操作可以事半功倍,例如等分点捕捉、距端点捕捉、反向圆角等,这里给大家介绍一下反向圆角。
在建筑、家具设计中经常会用到反向圆角,例如下图所示的门和吊顶造型。
浩辰CAD2016的圆角(Fillet)功能增加了一个反向参数,可将圆角的方向设置为反向,就可以绘制这样的圆角。
在AutoCAD或浩辰CAD旧版中,要绘制这样的圆角,通常采用的方法会是画圆,然后修剪。下面通过对矩形的四个角倒反向圆角来对比一下浩辰CAD 新旧版本的操作。
旧版操作步骤:
1、 画好矩形后,执行画圆(CIRCLE)命令,因为要一次画四个半径相同的圆,输入M(多次)选项,回车。捕捉矩形的某一个角点,输入半径,回车,然后依次捕捉矩形的另外三个角点画另外三个圆,回车结束画圆的命令。
如果不用M(多次)画圆,也可以先画一个圆,然后再复制另外三个圆。不过这样需要多用一个命令,操作步骤会更多。
2、 执行修剪(TRIM)命令,回车将所有图形作为修剪边界,然后鼠标依次点击要修剪的线段,如下图所示。
修剪的时候也可以用框选,但操作效率跟单击差不多。
新版操作步骤:
1、画好矩形后,直接执行圆角(Fillet)命令,输入I(反向)设置圆角方向,再输入I将圆角方向设置为反向,输入R参数,回车,输入半径,输入M(多个),回车,然后依次单击矩形的各条边,即可完成。
在浩辰CAD 2016中只需使用一个命令,而且鼠标点击图形的次数比旧版操作减少了一半,比旧版更方便更快。如果编辑的图形是连续多段线,倒圆角后仍是连续的多段线,后续要进行面积统计或三维建模的话也会比较方便。
如果要连续绘制多个不同半径的反向圆角,例如第一张例图中门的造型,在将圆角切换为反向后,无需重复设置,再次进行圆角时只需设置半径就可以继续操作。再次执行圆角命令时,会提示圆弧方向为反向,如下图所示。
这样的设置方式不仅方便连续绘制不同半径的反向圆角,也可以方便对圆角进行修改。如果创建反向圆角的时候忘了设置半径或设置了错误的半径,可以重新设置半径对已创建的圆角进行修改。如果在多段线上错误的位置创建了反向圆角,可以将圆角半径设置0,再次执行圆角的命令,就可以将之前创建的圆角清除。
有人可能会说,如果直接提供一个反向圆角的命令,不用切换正向和反向圆角的话,操作会更简单。虽然我也这么认为,但觉得像浩辰CAD 2016这种方式也不错,不用再多记一个命令了。
圆角默认的方向为正向,如果你不画反向圆角,可以当没有这个选项。如果你经常画的话,设置一下方向只需要两秒钟,也并不会太麻烦。
浩辰CAD的开发思路是想让大家用更少的命令完成更多的绘图操作,浩辰CAD2015就开始在一些常用命令上增加了很多选项,比如直线和多段线增加了角度选项,矩形增加了倾斜选项,圆增加了同心圆选项,复制增加了等距、等分、沿线选项,旋转增加了多重复制参数,浩辰CAD 2016的圆角、增强查询也延续了这种思路,在不增加命令的基础上,可以满足更多的需求。
反向圆角虽然是很小的一个功能,但却可以看得出浩辰公司一直在关注用户的需求,通过一些细小的创新,逐步实现跟AutoCAD的差异化。
国产CAD要改变大家心目中模仿者、跟随者的形象还有很长的路要走,希望大家可以看到国产CAD的进步,给国产CAD更多的支持。
全部回复(3 )
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    你这篇是原创?
    2016-03-25 22:06:25
  • hsh5466wangshi
    感谢楼主分享!
    2016-03-23 10:29:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求zydms.shx字体
现在有一部分图纸需要zydms.shx字体,哪位前辈有的话帮一帮小弟。谢谢,fengqike0726@126.com。
