土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 室外路灯接地系统
室外路灯接地系统
发布于:2016-02-01 15:30:01 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
看到一份设计说明里有如下内容:
采用TT 接地系统,每个灯杆做热镀锌扁钢接地极,与路灯基础螺栓及基础法兰盘焊接,并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 根40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接,埋深0.6 米。路灯接地极采用50X5 (长度为2.5 米)热镀锌扁钢,垂直打入地下,顶部埋深距路面1.0 米,总接地电阻<=4 欧。若接地电阻不满足要求,可以补打接地极,接地极之间的间距为5 米。供电电缆末端接地保护。
请问:TT系统还需要“ 并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 根40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接”吗?
全部回复(25 )
  • ty3514
    ty3514 沙发
    路过学习了
    #22 0 举报
    2018-01-19 23:25:19
  • 菜鸟先到
    菜鸟先到 板凳
    学习下,看看高人的答复
    2018-01-19 14:34:19
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
10KV配电网在小区内的应用
希望对大家有用
