土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林设计规范,大家学习的进来
园林设计规范,大家学习的进来
发布于:2016-02-01 12:00:01 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
园林设计规范学习总结
本学期我们学习了园林设计规范的部分内容,
下面以公园设计规范部分摘要进行
总结学习。
第二章
公园设计一般规定
第一节
与城市规划的关系
2.1.1
公园的用地范围和性质,应以批准的城市总体规划和绿地系统
规划为依据。
2.1.2
市、
区级公园的范围线应与城市道路红线重合,
条件不允许时,必须设通道使主要出入口与城市道路衔接。
2.1.3
公园沿城市道路部分的地面标高应与该道路路面标高相适应,
并采取措施,避免地面迳流冲刷、污染城市道路和公园绿地。
2.1.4
沿城市主、次干道的市、区级公园主要出入口的位置,必须与
城市交通和游人走向、
流量相适应,
根据规划和交通的需要设置游人集散广场。
2.1.5
公园沿城市道路、水系部分的景观,应与该地段城市风貌相协
调。
2.1.6
城市高压输配电架空线通道内的用地不应按公园设计。公园用
地与高压输配电架空线通道相邻处,应有明显界限。
2.1.7
城市高压输配电架空线以外的其他架空线和市政管线不宜通过
公园,特殊情况时过境应符合下列规定:
一、选线符合公园总体设计要求;
二、
通过乔、
灌木种植区的地下管线与树木的水平距离符合附录二的规定;
三、管线从乔、灌木设计位置下部通过,其埋深大于
1.5m
,从现状大
树下部通过,地面不得开槽且埋深大于
3m
。根据上部荷载,对管线采取必要的
保护措施;
四、通过乔木林的架空线,提出保证树木正常生长的措施。
第二节
内容和规模
2.2.1
公园设计必须以创造优美的绿色自然环境为基本任务,
并根据
公园类型确定其特有的内容。
2.2.2
综合性公园的内容应包括多种文化娱乐设施、
儿童游戏场和安
静休憩区,
也可设游戏型体育设施。
在已有动物园的城市,
其综合性公园内不宜
设大型或猛兽类动物展区。全园面积不宜小于
10hm
2。
2.2.3
儿童公园应有儿童科普教育内容和游戏设施,
全园面积宜大于
2hm
2。
2.2.4
动物园应有适合动物生活的环境;游人参观、休息、
科普的设施;安全、卫生隔离的设施和绿带;饲料加工场以及兽医院。检疫站、
隔离场和饲料基地不宜设在园内。全园面积宜大于
20hm
2。
专类动物园应以展出具有地区或类型特点的动物为主要内容。
全园面积宜在
5
20hm
2之间。
2.2.5
植物园应创造适于多种植物生长的立地环境,
应有体现本园特点的科普展览区和相应的科研实验区。
全园面积宜大于
40hm
2。
专类植物园应以展出具有明显特征或重要意义的植物为主要内容,
全园面积
宜大于
20hm
2。
盆景园应以展出各种盆景为主要内容。独立的盆景园面积
宜大于
2hm
2。
2.2.6
风景名胜公园应在保护好自然和人文景观的基础上,
设置适量
游览路、休憩、服务和公用等设施。
  • lijinyun123456
    谢谢楼主无私分享!!
    2016-02-05 10:02:05
园林施工图
76.6 万条内容 · 317 人订阅
各位老板,请教一个有关审查标准的问题
浙江宁波的审查院说我们园林需要说明素砼垫层,碎石垫层,塘渣垫层,素土夯实的完成指标,有人知道吗,还有就是预拌砂浆是什么,是和水泥砂浆类似的吗,那预拌砂浆的指标又有什么,最好有简洁明了的设计说明供我参考,谢谢
