土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 求助!! CAD2007安装不了
求助!! CAD2007安装不了
发布于:2007-11-01 22:40:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
安装到最后出现1402错误,说不能设置Cofile/default Ion值,Setup.log如下:
2007/11/1:20:23:57 Owner SJJ-E1AA85D8 === Installation started on SJJ-E1AA85D8 by Owner ===
2007/11/1:20:24:01 Owner SJJ-E1AA85D8 Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4000.4039
2007/11/1:20:24:01 Owner SJJ-E1AA85D8 Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 2.0.50727.0
2007/11/1:20:24:32 Owner SJJ-E1AA85D8 Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Succeeded Command = "J:\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\chs\langpack.exe" /q:a /c:"install.exe /qb"
2007/11/1:20:24:48 Owner SJJ-E1AA85D8 Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded Command = "J:\Bin\AcadFEUI\support\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2007/11/1:20:24:48 Owner SJJ-E1AA85D8 Install MDAC 2.7 Skipped MDAC upgrade is not required. System Version = 2.81.1117.0
2007/11/1:20:25:10 Owner SJJ-E1AA85D8 Install Autodesk DWF Viewer Succeeded Command = "J:\Bin\AcadFEUI\support\aev\DWFViewerSetup.exe" /u2 /q2 /b0
2007/11/1:20:25:14 Owner SJJ-E1AA85D8 Install Flash Failed Failure is ignored, Result=1
2007/11/1:22:19:11 Owner SJJ-E1AA85D8 Install AutoCAD 2007 Failed Installation aborted, Result=1603
2007/11/1:22:19:11 Owner SJJ-E1AA85D8 === Installation ended ===
是什么原因?
如何解决?
全部回复(4 )
  • hj331802166
    hj331802166 沙发
    还是不行啊!安装不了
    2008-09-28 13:15:28
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    楼上的能够举一反三,实在是太厉害了.
    2007-11-03 22:59:03
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
CASS7.1
软件简介: CASS地形地藉成图软件是基于AutoCAD平台技术的GIS前端数据处理系统。广泛应用于地形成图、地藉成图、工程测量应用、空间数据建库等领域,全面面向GIS,彻底打通数字化成图系统与GIS接口,使用骨架线实时编辑、简码用户化、GIS无缝接口等先进技术。自CASS软件推出以来,已经成长成为用户量最大、升级最快、服务最好的主流成图系统 附件名:20071111193925561283.rar
