土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层间受剪承载力要求
层间受剪承载力要求
发布于:2016-02-01 09:17:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规的4.4.3条和5.1.14条规定,A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,B级高度不应小于75%。这种理解是对的吗?请求指点
全部回复(6 )
  • blessing
    blessing 沙发
    在高规3.5.3条里的内容吧,楼主看的是哪个版本规范。
    2016-02-16 16:05:16
  • 李陌
    李陌 板凳
    手算是,是这样判断的。。两个楼层间抗侧刚度之比,判定
    2016-02-15 08:37:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于三级框架抗震等级问题
抗震规范上注明三级框架抗震柱截面不宜小于400mm,但有的工程上柱截面400mm的话就太浪费了,请教各位有什么提议
