正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如图所示,图纸要求沿相贯线焊接,矩形管已经切割好了,那么圆形钢管的管身上,要不要相应的也切个口子呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lpy2020
沙发
经过我查资料,我大概理解如下,求高手指正 1、抗剪的时候利用腹板屈曲后强度是利用的拉力场,根据工程模型来看,抗剪的应力比很小很小,约为不到0.2,此时抗弯应力比约为0.8,也就是说,抗剪起不到控制作用,也就不会在剪力下发生局部失稳,更不会利用到屈曲后的强度。但是如果真要利用,还是要加加劲肋的。 2,柱子受力比较复杂,不宜用,所以钢规没给出, 3、是要腹板局部失稳先于受弯破坏,就可以利用屈曲后强度,控制失稳应该通过高厚比来控制。
2019-01-11 11:10:11
yds2003
板凳
谢谢分享!!!!!
2018-09-21 15:33:21
加载更多回复 举报
