玻纤土工格栅的分裂是根据其径纬向断裂强度和网格尺寸来进行划分的,分别为30,50,60,80,100等总共7种规格。
玻纤土工格栅所起到的作用1、减缓反射裂缝
反射裂缝是由于旧混凝土面层在接缝或裂缝附近的较大位移引起其上方沥青加铺层内出现应力集中所造成的,它包括因温度和湿度变化而产生的水平位移,以及因交通荷载作用而产生的竖向剪切位移。前者导致接缝或裂缝上方的沥青加铺层内出现较集中的拉应力;后者则使接缝上方的沥青加铺层经受较大的弯拉应力和剪切应力。
2、抗疲劳开裂
玻纤土工格栅在沥青罩面层中,能够将上述的压应力与拉应力分散,在两块受力区域之间形成缓冲带,在这里应力逐步变化而不是突变,减少了应力突变对沥青罩面层的破坏。同时玻纤土工格栅的低延伸率减小了路面的弯沉量,保证了路面不会发生过渡变形。
3、耐高温车辙
在沥青罩面层中使用玻纤土工格栅,其在沥青面层中起到骨架作用。沥青混凝土中集料贯穿于格栅间,形成复合力学嵌锁体系,限制集料运动,增加了沥青罩面层中的横向约束力,沥青面层中各部分彼此牵制,防止了沥青面层的推移,从而起到抵抗车辙的作用。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
土工格栅主要产品中英文对照泰安宁泰土工材料产品中英文对照如下:土工格栅(Geogrid)单向塑料土工格栅(Uniaxial Plastic Geogrid)双向塑料土工格栅(Biaxial Plastic Geogrid)玻璃纤维土工格栅;(Fiberglass geogrid)经编涤纶土工格栅(Polyester geogrid)钢塑复合土工格栅(Steel-plastic composite Geogrid)
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sdt2468
沙发
2017-05-22 15:52:22
齐杨
板凳
非常好的资料,谢谢分享
2017-01-22 15:36:22
加载更多玻纤土工格栅所起到的作用
1、减缓反射裂缝
2、抗疲劳开裂
3、耐高温车辙
