土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【经验之谈.邓文中】桥梁结构抗震设计核心理念,深度好文
发布于:2016-01-29 14:44:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震设计,也就是说如何对付地震,有两方面的重点:“天的”和“人的”问题!也就是说“工程上的”和“社会上的”工作,在工程上要保证建筑物的抗震能力。社会责任是如何在地震前做准备和在震后善后工作。今天我们只讨论工程上的问题——对付大自然的灾害。在工程上我们要保证建筑物的抗震能力——安全。我们无法防止地震,但我们可以减轻地震引起的灾害!
地震工程上,我们要对付的对象是什么?等于打仗,我们首先要了解我们的敌人,是谁,在哪里?所谓知己知彼,百战百胜。地震< <地的波动。
桥梁建造在地球的表面,地震可以引起地表的波动—地震波,地震波可以引起地表不同方向的移动—移动可以是3个直线移动和3个转动的不同组合。
如果我们把地表的波动记录下来,就可以得到如下的地震波“加速度”和地面的“位移”在地震中的变化。
在知道地震的特性后,下一步就是要研发最适当的战略!
力和变形的要求,就有两个不同的方法去对付地震引起的问题。
从前的设计都认为结构在地震时所受到的是一个力。上世纪60年代和70年代对地震的观察完全改变了地震设计的理念。地震后结构物的损坏情况:
上世纪60年代和70年代对地震的观察完全改变了地震设计的理念:从如何去抵抗一个地震力改变成如何去适应地表的位移。
如何去适应地表的变形——隔震(Isolation)的基本原理。地表的变形是有限的,最后还是回到原来的位置不远的地方——之所以可以采用隔震。
上层软土在高强度地震区是很头痛的问题!
抗震性能标准:设计使用年限150年
这样的塔技术上可以使用,但美观上不能满足要求!于是,我们发展出一个新的理念!
自锚式悬索桥
整体分析
设计重点:
结构变形的能力
结构变形后的承载能力
地表的位移
结构变形后的承载能力
变形后的损坏程度
结构消能的能力
剪力键实验
剪力键实验结果
在最大的可能变形下,剪力键还没有断裂!
在这四个重点上,结构都完全满足安全的要求!
全桥分三个标段
高架桥段
箱型截面
截面和基础
使用箱型壁不能太薄
承台
钢筋混凝土钢管桩
以柔制刚的办法,太极的道理!当然,还有考虑安全的问题,世界上没有安全的设计,一切都是可能率的问题!把安全的要求提高也同时提高了结构物的成本!合理的成本和安全程度永远是一个妥协!把结构造得可以抵抗一定强度的地震,这就是一个妥协的办法。
邓文中。
全部回复(9 )
  • wangdingcheng
    wangdingcheng 沙发
    感谢楼主分享
    2016-06-16 07:41:16
  • 攻城师52079
    好资料值得收藏
    2016-06-15 21:49:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轻钢龙骨结构设计软件
目前国内外有没有做轻钢龙骨结构的设计软件?
