问题:想问下土工格栅施工规范知道是哪个?
补充:请教下土工格栅的施工流程和施工规范都有什么国家或地方的规定呢?如果没有这些规定,有没有规模较大的公司企业制定的规范,能否列举一些土工格栅材料的技术规范,参数等资料。
答案:
土工格栅施工工艺流程:检测格栅的质量,排除材料损坏、清理下承层(将公路或铁路清理干净平整)→人工铺设土工格栅→搭接、绑扎、固定→摊铺上层路基土→机械碾压铺设层→检测铺设状况。
土工格栅在平整的下承层上按设计要求的宽度铺设,其上下层填料无刺坏土工格栅的杂物,铺设土工格栅时,将强度高的方向垂直于路堤轴线方向布置。土工格栅横向铺设。
铺设时绷紧,拉挺,避免折皱、扭曲或坑洼。
土工格栅沿纵向拼接采用搭接法,搭接宽度不小于30cm。
铺好土工格栅后,人工铺设上层填料,及时完成碾压,避免长期暴晒。然后采用机械运料、整平、碾压。机械摊铺、碾压从两边向中间推进,碾压自两边向中间进行,其压实度保持达到规范要求。
杜绝一切施工车辆和施工机械行驶或停放在已铺好的土工格栅上,施工中随时检查土工格栅的质量,发现有折损、刺破、撕裂等损坏时,视程度修补或更换。
至于规范标准只发现有 GB/T17689-2008《土工合成材料 塑料土工格栅》,但是这个是关于材料方面的,泰安宁泰工程材料有限公司愿意全心全意为您提供土工格栅施工和产品方面的资料。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
聚酯玻纤布,玻璃纤维布施工方法简析聚酯玻纤布使用说明(施工方法指导):按照下面的方法施工,铺装聚酯玻纤布是非常便利的。◆ 在将要铺装聚酯玻纤布的路面上进行清洁工作:除去污物、碎石以及尘土,保证沥青粘结效果。◆ 当基础路面有较大的裂缝(6mm以上)、坑或破损时,应该进行修补填平。◆ 使用的粘结油层必须是热沥青,不可以使用乳化沥青,否则聚酯玻纤布的粘结效果降低。◆ 粘结沥青的最佳温度为163-204℃。◆ 粘结沥青撒布后必须在沥青未失去流动性以前铺撞聚酯玻纤布,否则布体难以浸透沥青,降低聚酯玻纤布的防水性能。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jozzhan
沙发
好材料,广概
2016-03-16 22:30:16
xtycy
板凳
好思路,广而告之
2016-03-16 16:43:16
加载更多回复 举报
