土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混凝沉淀泥渣计算
混凝沉淀泥渣计算
发布于:2016-01-28 20:29:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
矿山井下涌水,直接混凝沉淀处理,请问排泥量怎么确定,要设计污泥池呵
全部回复(5 )
  • dingxiao88
    dingxiao88 沙发
    这个矿井水我们也做了20多个了,根据去除SS和含水率可以计算的,实际设计时候也就是污泥浓缩池+板框压滤机,污泥浓缩池根据您的工艺和污泥量确定。比如砂滤反洗水您打算进浓缩池吗?
    2016-01-28 20:29:28
  • 往事如烟wwpt
    奋斗小青年05 发表于 2016-3-4 11:04 看你设计怎么样的沉淀池了。平流沉淀、辐流沉淀池还是斜板沉淀?取表面负荷。排泥根据现场情况来确定。就是这样。参考一下《给水排水设计手册第五版》 里面有详细的计算方法
    2016-03-06 20:08:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥法总氮的问题
活性污泥法处理园区废水,主要是洗毛废水、钢厂废水和生活污水。发现三沉出水的总氮老是比二沉高,是什么原因。二沉出水总氮在10-13mg/L,然后三沉出水有时候会15mg/L了。
