土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠,帮我看看这样的基础行吗??建三层半楼房。
发布于:2016-01-28 16:08:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我不懂建筑。120平方,建三层半。施工说这是条形基础,但现在只坚向挖了四条坑,坑宽1.3米,深0.8米。他说这样放钢筋全条坑浇50CM混凝土,再上面周围浇30CM的地梁。如下面,大神们,帮我看看这样行吗?谢谢。。我上网看了条形基础是全部墙体下面都掘坑的呀。他只掘了四条。
全部回复(20 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    2016-02-03 10:28:03
  • fangs0901
    fangs0901 板凳
    bocai200408 发表于 2016-2-1 11:10 可以的 ,单向条形基础,另外一个方向用梁来抬,只是基础稍微浪费,500mm厚了,还有梁高也高了!!哦,谢谢指点。听了很多大神的建议,可能就做成这样算了,另一个方向不做条基了。
    2016-02-01 11:39:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自建房客厅结构疑问,请大家帮帮忙
客厅这样设计要加梁吗?不用加梁楼板厚度需要多大?谢谢!
