土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水暖设计施工笔记,持续更新中...
水暖设计施工笔记,持续更新中...
发布于:2016-01-28 10:42:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本人做施工监理,对施工问题进行总结,笔记了两条,未完。供讨论参考。
1.管道施工发水,淹电梯,造成数万元损失.
⑴消火栓系统试压,消火栓关闭查验不严,打压时有的消火栓阀门没有关闭,发水后淹电梯二部.( xxx府,c区,39号楼), 电梯安装公司索赔数万元.
⑵自来水通水试验,自来水公司承包安装的水表,活接处脱开发水,. 管道井下水没有施工,预留洞口堵塞,水外溢淹电梯. .(xxx府,c区,39号楼)
⑶管道井自来水去各住户的塑料分水器ppr管热熔接,质量不佳,无负压送水,力较大,造成管拔开,而管头直对检修门洞口,水淹走廊,进入电梯., 计算机控制板烧毁.( xxx湾2号住宅楼,第33层楼,)
从网上得知,住户在入住前装修阶段经常发生水淹电梯事故,索赔5000到9000不等。
因此,打压试验应在电梯安装前进行,分水器宜用钢制。管道井应安装好排水和管道井的门扇,地面抹好坡,清理干净后,再进行水试验。电梯轿厢宜开到顶层,可减少损失。
附:最贵的控制电路板和电机,驱动电路板都在楼顶的机房里应该不会烧的,轿厢里有轿厢主板、轿厢指令板、轿厢显示板、门机板。最有可能把门机的电路板(门机板)烧了。个件不超千元,加上维修费,单台不应超万元。损失应以共同调查为准,索赔清单应进行专业审核。
2. 打混凝土和砌砖前应核对消火栓箱及通风孔洞口
消火栓及通风孔洞口较大,设计、施工单位一般规定,洞口大于300毫米者,由土建负责预留,小于300毫米者由安装预留。设计图纸建筑图纸上一般应当标识,但结构专业常有漏掉的,也有用一句话代之。高层建筑剪力墙较厚,如果事后发现后打洞,既困难又影响结构安全。因此,施工前必须认真审图。
⑴消火栓箱洞口
如果事先没有预留后改成明装,这有可能影响《建筑设计防火规范》规定的疏散走道的最小净宽。预留洞的尺寸应按标准图考虑包括消火栓进水管的方向一侧的空间。消火栓箱如果穿透防火墙,箱的背面应用钢板加厚、砌砖、加防火板等方法进行防火处理。宜采用半暗装。
箱体厚度:L1型3S4/一般240mm /12/15丁型单双栓160、180、200mm用旋转栓见04S202/33。L13S4/13戊己单/15丙双型,栓下出口210mm。预留洞口后部砖墙混凝土墙后大于60毫米可不贯通,防火墙上后部剩余厚度不应小于120mm。
预留洞口尺寸:见04S202/29、30箱边预留15毫米,按进水方向底边或侧边留出进管空间235mm。
⑵防排烟系统的正压送风口和排烟口。
高层建筑的楼梯间要设正压送风的自垂式百叶风口见07K103-2/52、67,消防电梯前室要设正压送风的多叶送风口。见/52、56、66。
预留洞口应按/66说明为A+260xB+10,即留出控制机构的尺寸250mm,也不应随意扩大,否则须堵洞口,堵洞质量不佳,影响防火。产品规格见公安标准GA 481-2004排烟 阀(口),厂家产品A、B多指风管外尺寸,设计指风管内尺寸。
控制机构的后密封板应留有控制线路孔,或安装前先钻,安装后后钻孔施工困难。
剪刀楼梯地下部分正压通风可用共同风道,但每步楼梯各一个一体风口风机,Φ900mm洞口较大由土建预留,建筑图有遗漏一个的,也有高度位置不对碰楼梯踏步的。结构图常漏表示,注意配合。
X惠西区地下车库顶板洞口,结构图也有漏画的,做防水后再开洞破坏防水,留有遗患。
中华人民共和国公共安全行业标准GA 481-2004排烟 阀(口)
4.2 规格
4.2.1 矩形排烟阀(口)常用规格见表1。
③.消防、上下水立管洞口
预留还是水钻,各有优缺点。预留造价低,但不易上下对中,洞可留大些。但门后消火栓箱,当空间较小时,稍有偏斜就挡门或使门不能全开,家具难进,门把常击碎消火栓箱玻璃。
全部回复(9 )
  • 青眼一道wx
    不错的工作经验,善于总结,是个好同志!
    2016-07-09 15:28:09
  • fshnhuda
    fshnhuda 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-03-07 12:35:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
常熟世贸中心给排水及消防设计
希望对大家有帮助
