土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋的问题谁知道
箍筋的问题谁知道
发布于:2016-01-27 19:27:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
450宽的柱子能用三肢箍嘛?
全部回复(5 )
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    材料力学 发表于 2016-1-28 14:07 三级可以吗?满足肢距250?是的,满足规范要求就可以
    2016-01-28 14:44:28
  • 材料力学
    材料力学 板凳
    tmgc3zxh 发表于 2016-1-28 12:31 看你几级柱子了,要是四级的话,是可以的。满足设计配筋要求,同时满足抗规与高规柱子箍筋肢距要求就行了。三级可以吗?满足肢距250?
    2016-01-28 14:07:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
设计菜鸟汇总10个楼板配筋易错问题的讨论(分享)
楼板配筋问题的讨论,抛砖引玉~(以下内容是楼主从其他地方汇集整理的,分享给大家,也欢迎补充!!) 问题1.塑性理论算出来的钢筋很小,是否调整. 解答:北京院这么多年来都是板都是按照塑性考虑的,实践证明也是没有问题,板的安全储备非常大,按照塑性计算的时候也没有必要调整。普通工程按照弹性板考虑即可 问题2.间距160,170,180,是否归整. 解答:现在甲方比较要求经济性,所以造成很多这种间距的,个人觉得如果甲方扣的紧,是多少就弄多少,如果不是太要求经济性,最好归并下,施工比较方便
