土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱顶位移取值?
柱顶位移取值?
发布于:2016-01-27 17:38:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有夹层的门式刚架,柱顶位移选多少?
全部回复(8 )
  • jst20100705
    jst20100705 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-02-19 07:55:19
  • l123t456
    l123t456 板凳
    1/500,是这个
    2016-02-17 23:46:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有块40米跨度的龙门架需要CAD钢构施工图
要做块龙门架,路面跨度有40米,跨度很大但路中间没有绿化带,所以龙门架中间不能加支撑柱,只能靠路两边的柱子支撑,广告牌面的尺寸为5*42m,两边柱子中间最短距离42m,问题就是没有施工图纸,施工是我们自己做的,所以图纸方面也要根据实际情况来设计!求龙门架钢构施工图!!感激不尽!!:handshake
