土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IEC/TC64关于功能性接地疑问 求解
发布于:2016-01-27 14:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IEC/TC64对于功能性接地定义比较模糊,只说非安全接地就是功能性接地,为了明确定义,特向中国电气同行咨询;意见可发Email: jjl1982@sohu.com
Questionnaire:问卷调查:
Q1: 请列举功能性接地目的(比如电磁兼容):
- 电磁兼容,
Q2: 请填充下表中设备连接功能性接地的内容:
下表仅是一部分,可补充;
Q3: 联结系统布置问题:
请回答下列问题,提供有关案例布置细节(比如,示意图,导线颜色,最小截面积等)
a) PE与FE间做保护联结;
b) PE与FE合一;
c) 依据 ISO/IEC 30129做联结
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电阻制动求教
各位大侠虚心求教,设计说明中写到:“再生制动时,若电容两端电压上升至一定值时,触发电阻制动斩波模块,调节斩波模块开关元件导通角,将电容两端电压稳定在一定的电压值,此时为再生和电阻混合制动。”就是电机在制动时转变为发电,当电压较高时启动斩波电路降低电压。但是已原理图来看此斩波电路与电容为并联,实在想不通如何降低电压,不是应该串联才对?
