土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜常见故障及处理方法
低压开关柜常见故障及处理方法
发布于:2016-01-27 10:44:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压开关柜常见故障及处理方法
故障现象
产生原因
排除方法
框架断路器不能合闸
1.控制回路故障;
2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位;
3.储能机构未储能或储能电路出现故障;
4.抽出式开关是否摇到位;
5.电气连锁故障;。
6.合闸线圈坏。
1.用万用表检查开路点;
2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮;
3.手动或电动储能,如不能储能,再用万用表逐级检查电机或开路点;
4.将抽出式开关摇到位;
5.检查连锁线是否接入;
6.用目测和万用表检查。
塑壳断路器不能合闸
1.机构脱扣后,没有复位;
2.断路器带欠压线圈而进线端无电源;www.zsszdq.net
3.操作机构没有压入。
1.查明脱扣原因并排出故障后复位;
2.使进线端带电,将手柄复位后,再合闸 ;
3.将操作机构压入后再合闸。
断路器经常跳闸
1.断路器过载;
2.断路器过流参数设置偏小。
1.适当减小用电负荷;
2.重新设置断路器参数值。
断路器合闸就跳
出线回路有短路现象。
切不可反复多次合闸,必须查明
故障,排除后再合闸。
接触器发响
1.接触器受潮,铁芯表面锈蚀或产生污垢;
2.有杂物掉进接触器,阻碍机构正常动作;
3.操作电源电压不正常。
1、清除铁芯表面的锈或污垢;
2、清除杂物。
3.检查操作电源,恢复正常。
不能就地控制操作
1.控制回路有远控操作,而远控线未正确接入;
2.负载侧电流过大,使热元件动作;
3.热元件整定值设置偏小,使热元件动作。
1.正确接入远控操作线;
2.查明负载过电流原因,将热元件复位;
3.调整热元件整定值并复位。
电容柜不能自动补偿
1、控制回路无电源电压;
2、电流信号线未正确连接。
1、检查控制回路,恢复电源电压;
2、正确连接信号线。
补偿器始终只显1.00
电流取样信号未送入补偿器
从电源进线总柜的电流互感器上取
电流信号至控制仪的电流信号端子上。
电网负荷是滞后状态
(感性),补偿器却
显示超前(容性),或
者显示滞后,但投入
电容器后功率因数值
不是增大,反而减小。
电流信号与电压信号
相位不正确
1、220V补偿器电流取样信号应与
电压信号(电源)在同一相上取样。
例:电压为UAN=220V,电流就取A相;
380V补偿器电流取样信号应在电压信
号不同相上取得。
例:电压为UAC=380V电流就取B相。
2、如电流取样相序正确,那可将控制
器上电流或电压其中一个的两个接线端互相调换位置即可。
电网负荷是滞后,
补偿器也显示滞后,
但投入电容器后功率
因数值不变,其值只
随负荷变化而变化。
投切电容器产生的电流没有
经过电流取样互感器。
使电容器的供电主电路取至进线主柜
电流互感器的下端,保证电容器的电流经过电流取样互感器。
全部回复(5 )
  • txy345353198
    txy345353198 沙发
    谢谢楼主 我正需要这方面的资料
    2016-06-24 16:37:24
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主的无私分享。
    2016-04-11 20:47:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于消防负荷的计算
有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
