土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位前辈,我想问下,我们空调风机电容不是用于启动用的吗?换个大点的会加风量?
发布于:2016-01-26 22:46:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈,我今天在做窗机时,发现原来用1.5uf的内风机电容,风量是430m3/h,但是换了1.8uf的电容风量就变成了464m3/h,而且功率从原来的60W变成了68W(在通风模式测量的),我们风机电容不是用于启动而已吗?为什么会改变风量和功率?另外我们压缩机电容是不是也是一样的,换个大点的电容就可以增大压缩机能力?求解疑!
全部回复(6 )
  • co1447068690053
    谢谢老师的解答!
    2016-01-28 12:24:28
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    追寻梦想1 发表于 2016-1-27 23:26 那么对于风机来说,是不是由于电流变大,从而使得转速升高,然后功率加大?他们的因果关系是?请老师解答 …电流就是功率,电流增大了,也就等于功率变大了;功率大了,转速就提高了,风机的功率大小不就反应在转速上吗,转速提高了,风量也就大了。
    2016-01-28 07:08:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【贴心大调查】呀,被冻住了!怎么办?
各地美景: 下了雪有下了雪的美,同样,也是会有下了雪后的麻烦,比如说:雪大导致车辆无法开、只能呆在家里,然而最严重的是水管被冻住了,没有水用的日子是很折磨人的。下面大家请看: 下面小编就来做个大调查。赶快点击:参与报名表:点这点这
