土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路阻抗计算(续)
短路阻抗计算(续)
发布于:2016-01-26 22:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下方的变压器没有任何保护装置进行保护,在6KV馈线开关柜处如何设置保护定值,不仅可以保护整个馈线,还可以保护变压器,请高手给一个好的方案
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    回楼上:6KV高压柜出线是线路,且有三台变压器,负荷电流按变压器容量计算,保护按“线路保护”配置。
    2016-01-27 11:24:27
  • zhc199112
    zhc199112 板凳
    ccc___ 发表于 2016-1-27 09:31 按一楼的系统图,很明显,6KV开关柜处的系统不能按无穷大系统设置,否则无法整定速断保护!一定要取得6 …我们有外网的大系统和厂内的自备电站,这些系统阻抗和短路电流我都算好了,我只是要一个图上这种情况的继电保护配置方案,以什么为标准进行配置,其他的我都算好了
    2016-01-27 11:14:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教直流断路器的选择性配合问题
请教在图中标注为红色的第3款(图片来自DLT5044)为什么是充电装置直流侧出口断路器与蓄电池出口断路器应实现选择性配合?第4款类似? 提前谢谢您的回复。
