土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高压开关柜预防潮湿及解决潮湿问题小妙招~~
发布于:2016-01-26 16:37:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
高压开关柜是配电系统、变电站中常见的电力设备,对实现配电安全和电カ供应质量有重要的影响。在高压开关柜的运行中受到雨雪雾露霜等影响会造成因高压开关柜受潮而发生放电、霉变、闪络等现象,这不但造成高压开关柜的不稳定运行,而且影响了配电系统和变电站的供电质量,对整个供电效果带來影响。高压开关柜受潮放电是一种比较常见的现象,应该对高压开关柜受潮放电原因进行研究,找到高压开关柜受潮放电的解决措施。
  1.高压开关柜内部受潮放电的故障情况
  某变电站巡检人员于2013年5月25日,有雾的天气下进行例行的电力设备巡视时,听到15号高压开关柜内有放电响声,经过目视外观察和高压开关柜观察孔看到穿盘套管及35kV母线上有明显的放电火花,经过研究和讨论,决定上报,上级决定对该间隔进行停电检查,防止高压开关柜放电亊故的进一步扩大,经检查由于高湿天气高压开关柜内部母线出现因受湖产生放电是这一事故的主因。
  2.高压开关柜内部受潮放电的故障分析
  2.1高压开关柜内部受潮放电的故障现象
  检修人员在配电网络停电后,对高压开关柜放电处迸行全面检查,发现15号高压开关柜内的一支绝缘子霉变受潮放电,其主要表现为,设备表面有潮湿造成的黏状物,绝缘件表面粗糙边沿有毛刺,母线上有明显的放电痕迹。
  2.2高压开关柜内部受潮放电的原因分析
  首先,经观察发现,当天风向为北风,雨水打在高压开关柜北侧面,在北侧面的北窗口及换气口渗流进高压开关柜,并沿着设备表面有潮湿造成的黏状物以及绝缘件表面粗糙边沿的毛刺侵蚀绝缘子。其次,在高压开关柜高压室中没有窗ロ及换气口,山于角度的设貴阳光进不來,在周刚设备的影响下高压开关柜内部空气不流通,高压开关柜潮湿不能自行驱离。再次,高压开关柜安装质量存在问题,总的看15号高压开关柜的安装质量不高,且安装的工艺控制不严,特別在安装绝缘设备时,设备表面和绝缘件表面的油泥和粗糙边沿毛刺没有及时清除。最后,15号高压开关柜穿盘套管质量存在问题,经过检验15号高压开关柜的穿盘套管表面粗糙,绝缘试验不合格,出现高压开关枳内部受潮放电不是偶然。
  3.高压开关柜内部受潮放电处理措施
  3.1及时更换高压开关柜放电设备
  在决定停电检修后,将15号高压开关柜穿盘套管进行更换,置换入高压开关柜穿盘套管,并通过及时的检修确保穿盘套管的质量和安装效果。
  3.2优化高压开关柜的外部环境
  将周围引起15号高压开关柜通风不畅的建筑和设施进行调整,在主风向上预留空气流通的通道,此外,在15号高压开关柜上安装防雨板,杜绝雨水的侵蚀。
  3.4优化高压开关柜的内部环境
  在15号高压开关柜高压室南面墙上安装窗口及换气口,使其室内空气流通。其次,在15号高压开关柜高压室北窗口及换气口上安装防雨板或雨搭。最后,在15号高压开关柜下部开罝通气孔,形成内部的空气流动。
  3.5做好防潮处理
  柜体安装排水型电柜除湿器,实现实时柜体内温湿度检测和自动智能处理潮湿问题。母线室安装环网柜除湿器,都是可以将潮湿气体排入柜体外的哦
全部回复(3 )
  • qianbi_liu
    qianbi_liu 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2016-04-18 08:22:18
  • jedahan
    jedahan 板凳
    路过看看。。。。
    2016-04-05 23:06:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
现场关于接地跟埋管的疑问
先请问,接地网用钢筋,那么是否钢筋绑扎的地方直接螺纹钢焊接还是用圆钢链接2、这个预埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
