土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 刚柱柱脚
刚柱柱脚
发布于:2016-01-25 22:20:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门刚中,钢柱柱脚刚接时,其平面外是不是铰接?
  • 李陌
    李陌 沙发
    是铰接。。。。。。。。。。。
    2016-01-26 09:35:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
pkpm压型钢板组合版施工阶段计算
pkpm钢框架三维模型与荷载输入中,定义好了一个跨度为3m的压型钢板组合版(混凝土板厚80),此时显示为蓝色线,应该表示此压板的强度和扰度满足要求,但是在接下来钢框架中的“画结构平面图与钢材统计中”计算楼板老是显示“压型钢板组合版施工阶段验算未全部满足要求”,这是怎么回事,还请各路大神指点一下?
