土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教TT系统接地故障问题
请教TT系统接地故障问题
发布于:2016-01-25 17:06:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家,TT系统的接地电阻等于4欧,设备的接地电阻也等于4欧,如果TT系统里的设备发生单相碰壳故障,故障电流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性点接地电阻上面(地与中性点间)就是27.5×4=110V?如果地电位为0,那中性点电位就是-110V?
全部回复(5 )
  • tianckl
    tianckl 沙发
    大概算了一下,不知道对不对,请大家指正
    中性点对地电位转移到110V(向量),接地相对地电位为110V,未接地两相对地电位为84700开根号=291。
    但相电压不变还是220V,线电压也不变还是380V
    不知道对不
    2016-01-26 17:15:26
  • tianckl
    tianckl 板凳
    在故障未消除前,中性点电位转移到110V,那三相线的电位也为110V,只是相位与中性点相反,保证相电压为220V?那线电压还是380V吗?
    2016-01-26 09:33:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压电力线路损耗计算的问题
第四个问题:用不同的线损公式计算出来的结果有差额时,应该以哪个作为参考?
