土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 为什么大家都用这样的玻璃
为什么大家都用这样的玻璃
发布于:2016-01-25 16:34:25 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
 内置中空百叶玻璃节能性
  中空百叶玻璃是由优质双层钢化玻璃复合内置进口铝制百叶片及单手柄磁控机构制造而成。在夏季,将百叶片调整到关闭状态时可以阻挡阳光的直接照射,阻隔冷热空气的对流,大幅度降低室内空调的能源消耗。在冬季,可将百叶片提起,使阳光直接照射,充分吸收热能,加上中空层20mm的阻隔,会使室内保暖温度大大的增加,从而达到节能、节省运行费用的目的。
  防尘防油烟防污染的优点
  该产品具有防尘、防油烟、防污染的优点,同时由于运用了高科技的磁感应传动系统,使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便;百叶片无须清洁,达到省时、省力、省钱的效果。内置百叶中空玻璃门窗系统在营造具有个性化的私密空间的同时,于不知不觉中为您带来安静、舒适的健康环境。
  内置中空百叶玻璃防火性
  在任何楼宇中,传统的窗帘都是易燃品,而且一旦发生火灾,由布纱、化纤等物料制成的窗帘会在燃烧时释放大量有毒烟雾,造成室内人员窒息而伤亡。内置百叶中空玻璃不但不受明火燃烧,而且也不会在大火中释放浓烟。双层钢化玻璃及内置铝镁百叶片也具有阻隔火焰传递的作用,有效地降低了火灾的发生机率,是一种可靠的防火产品。
  内置中空百叶玻璃隔音性
  据检测,中空玻璃一般可使室外传递至室内的噪音降低25分贝左右,而单手柄磁控内置百叶中空玻璃会使室内噪音更加降低,噪音降低可达到36分贝,确保完美的隔声效果。
  内置中空百叶玻璃防结霜
  在冬季较为寒冷的地区,由于室内外温差较大,一般的玻璃门窗系统会出现结冰霜的现象。使用内置百叶中空玻璃门窗系统,由于其良好的气密性和水密性,从而隔绝了渗湿现象,有效地避免了门窗玻璃系统上的冰冻结霜现象。
  内置中空百叶玻璃安全性
  采用双面中空钢化玻璃,抗风力及外击力较高,适用于高层及沿海建筑,也可替代传统的窗帘。传统的窗帘都是易燃品,一旦发生火灾,由布纱、化纤等物料制成的窗帘会在燃烧时释放大量有毒的浓烟,造成室内人员窒息而死。中空玻璃百叶不但不受明火的燃烧,而且不会在大火中释放浓烟,双层钢化玻璃内加铝制百叶片也具有阻隔火焰传燃的作用,有效地降低火灾蔓延,是一种很好的防火产品。双层钢化玻璃,抗风压、抗冲击力强,降低了低楼层的破窗入室风险。
  内置中空百叶玻璃遮阳性
  通过叶片翻转控制开关可随意调节百叶片的角度,达到自然采光,充分遮阳等效果。透光折减系数最低为0.12,营造舒适、静怡的室内环境。百叶中空玻璃密闭,角度调节与收放通过外部的叶片翻转、提拉开关来实现。
  内置中空百叶玻璃隔热性
  百叶中空玻璃采用双层中空玻璃,隔热性好,其传热系数K值仅为1.8W/m2.k。
  内置中空百叶玻璃节能性
  使玻璃透失能耗降低2/3,据有关资料:一般建筑能耗的50%由门窗损失,而其中的75%是透过玻璃损耗的,具体指标对比:单层玻璃的传热系数为6.0W/m2.k,百叶中空玻璃当百叶调整到合适角度时,传热系数仅为1.8w/m2.k
  内置中空百叶玻璃洁净性
  整洁干净,无需窗帘,易清洁消毒,不藏尘螨。百叶中空玻璃无论是百叶还是玻璃在生产和使用过程中均不产生任何污染。又因为百叶安装在经过密封处理的中空玻璃内,永久性密封确保百叶永久干净不受污染,避免了复杂的清洗工作。
  内置中空百叶玻璃经济性
  降低空调能源消耗,节约大量电力,防紫外线:紫外线穿透系数0.00/0.02,保护室内用品,更省去窗帘的采购费及保洁费用。
全部回复(5 )
  • 南京锐谷
    南京锐谷 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2016-02-21 18:09:21
  • 南京锐谷
    南京锐谷 板凳
    顶顶顶顶顶顶,求围观。。。。。。求脚踩。。。。。。:lol
    祝大家新年新气象,万事大吉大利!!!!
    2016-02-11 15:47:11
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
建筑幕墙学习资料
一个幕墙的学习资料,希望对大家有帮助,需要的拿走
