土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路阻抗计算(求助)
我在计算短路阻抗 时,一台6KV馈线开关柜出来,下方是400米3*120的电缆,然后是一台6/0.4, 800KVA的变压器,这台变压器没有任何继电保护装置,现在我们想通过这个6KV开关柜的综合保护装置来保护下方的馈线电缆和这台变压器,在计算负载阻抗时,能否将变压器的阻抗直接和下方的电缆阻抗加在一起,然后再算短路电流。如果不行,请给一个好的建议,谢谢
全部回答(18 )
  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-27 09:24 编辑 zhc199112 发表于 2016-1-26 21:58 我就是有点迷惑,用变压器的短路电压算出来的短路阻抗标幺值,那是6KV一侧的阻抗吗?变压器的短路阻抗=额定电压/(额定电流/阻抗电压%)你用6KV侧的额定电压电流,就是6KV侧的阻抗;你用0.4KV侧的额定电压电流,就是0.4KV侧的阻抗。换算后得:变压器阻抗=额定电压X阻抗电压%/额定电流
    2016-01-27 09:20:27 来自 PC 评论 举报
  • zhc199112
    ccc___ 发表于 2016-1-26 09:57 一个系统中电压有不同的线路阻相关时,才需要换算,本题只有一台6/0.4KV的800KVA变压器,只把变压器的阻抗计 …我就是有点迷惑,用变压器的短路电压算出来的短路阻抗标幺值,那是6KV一侧的阻抗吗?
    2016-01-26 21:58:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
