土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在家帮看看这是什么东东
在家帮看看这是什么东东
发布于:2016-01-24 18:34:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
圈里的是什么???66KV线路上的,两个相位上有。
全部回复(5 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    线路型MOA,可以避免绝缘子闪络,减少跳闸停电。避雷器残压比绝缘子串的闪落电压低,可以减少绝缘子闪络,减少了了线路跳闸停电机率。
    2016-01-25 09:27:25
  • 卤蛋龙
    卤蛋龙 板凳
    来个做高压输配电的,给个权威的解答啊
    2016-01-25 09:26:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
车间的补偿柜电容坏了
我的工厂车间补偿柜里的熔断器坏了,换了新之后发现有三个电容器坏了过了几天换了新的电容上去。。之后发现功率因素还是很低,不明白?全部电容已经投入,每个电容电流都正常,不过有的电容a相和b相之间有的相差1安。那个车间全是水磨机电机还有多是15kw以上的。电机都要星三角降压启动。电机还未有开的时候还是正常是1的,一开一个电机就不行了!我就不明白是什么问题。我怀疑可能是取样出了问题。
