土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ -40度的低温库
-40度的低温库
发布于:2007-11-01 20:26:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
作试验的低温库,要求-40度,要求从20度降到-40度,降温时间为2小时左右,选多大机组核实,5匹半封双级机组够用吗
全部回复(15 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
    2008-06-25 23:16:25
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    半封机7.5HP单级,R404A,90分钟以内保证可以降到-40度。
    库厚100mm就够了。
    2007-11-19 21:08:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库的设计
我手上有一个冷库(高2.5,长6.5,宽3.5)放冻肉的!该如何设备选型,安装。该报价多少?我没有做过冷库!那为同行高手帮我出一分报价的清单还有设备选型。应该注意的 地方!谢谢了!
